2006-04-12 18:44:11
Nuova collocazione water
Murruzzu
12 Aprile 2006 ore 08:41 2
Salve a tutti,
spero qualcuno possa aiutarmi. Devo ristrutturare il bagno e vorrei spostare il water (sempre sulla stessa parete) di circa 150 cm.
- E' possibile?
- Che lavori bisogna fare?
- Mettendo il water sospeso potrei risolvere eventuali problemi di pendenza?
- Quali sono i problemi a cui andrei incontro (se ce ne sono)?
Maurizio
  • mset
    Mercoledì 12 Aprile 2006, alle ore 14:47
    Salve a tutti,
    - E' possibile?
    Maurizio
    ciao maurizio
    spostare il water sulla stessa parete e di solo 150 cm non ti comporterà nessun problema.
    ovviamente va valutata la situazione in quanto, come da te scritto, installare un wc a parete può aiutarti con l'adeguamento della pendenza del tubo di scarico dal wc alla colonna.
    saluti
    massimo
    Mercoledì 12 Aprile 2006, alle ore 18:44
    Vorrei aggiungere qualcosa opo le demolizioni puoi valutare se riesci a spostare la braca del wc,lo spostamento dipende dallo spessore che hai a disposizione fra solaio e pavimento finito e come è stato montato in precedenza,es.nel caso la braca sia affogata all'interno del solaio e lo spostamento è perpendicolare ai travetti dello stesso se non hai almeno 15 cm di spazio non lo sposti,a questo punto va bene portarlo in parete ,controlla lo spessore del muro se non hai almeno 15 cm riesce difficile passare la tubazione con la curva a parete,facci sapere
