2015-07-28 08:56:20
Nicchia per caldaia nel bagno
Chris2k
22 Luglio 2015 ore 22:46 3
Sono a chiedervi un consiglio riguardo al modo di "nascondere" la caldaia murale a camera stagna che si trova nel bagno.
Il bagno è da ristrutturare e misura 1,80 di larghezza per 2,80 di lunghezza.
La caldaia si trova subito dietro la porta di ingresso del bagno e siccome non posso spostarla in altro ambiente avevo intenzione di creare una parete in cartongesso dal pavimento al soffitto larga circa 40 cm e un pannello sempre in cartongesso largo circa 60 cm che mi chiuda frontalmente la caldaia e la canna fumaria.
Il problema è trovare il modo di rendere "invisibile" questo pannello...
Siccome il rivestiento arriverà all'altezza di circa 1,20 mt e la caldaia si trova all'altezza di 1,50 mt, il pannello asportabile partirà da circa 1,30 mt di altezza dal pavimento.
Alla fine la mia speranza sarebbe che risulti una finta colonna che cela la caldaia.
Accetto anche altre soluzioni.
Modificato il 22 Luglio 2015 ore 22:51
  • cfcpol
    Ricerca discussioni per utenteC.f.c.srl
    Giovedì 23 Luglio 2015, alle ore 10:21
    Salve, sono un dipendente di un'azienda in provincia di Roma, la tua descrizione mi fà pensare a varie soluzioni visto che devi rifare completamente il bagno, come ad esempio fare come dici te fare il cartongesso dal basso e magari farci sotto la caldaia dei ripiani per usarlo come mobile. Per fare questi tipi di interventi occorre fare un sopralluogo per rendersi conto bene di che tipo di intervento conviene fare. Per qualsiasi info o preventivo puoi contattarci via emai all'indirizzo [email protected]
    Dario
    Martedì 28 Luglio 2015, alle ore 00:35
    Fai un bel pensilino in stile con l'arredo del bagno apribile totalmente e anche di facile rimozione per accedere alla caldaia,puoi partire anche dal pavimento cosi ci ricavi un mobiletto che fa sempre comodo
  • chris2k
    Martedì 28 Luglio 2015, alle ore 08:56
    Alla soluzione del pensile ci avevo pensato , ma le dimensioni sono notevoli ed inoltre non è facile trovare qualcosa da abbinare al resto del bagno . Dovrei farmi fare l'arredamento su misura del bagno ma mi sà che mi costerebbe molto, rispetto a qualcosa di commerciale , poi ho visto che solitamente gli arredi da bagno sono di dimensioni minori, rispetto a ciò che mi serve.
Img simone alinei
Img paolo coraci
Img vanitavale
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img michele pellegrini
Notizie che trattano Nicchia per caldaia nel bagno che potrebbero interessarti
Comodino all'interno di una nicchia
Cassettiere e comodini - Sul mercato esiste una grande varietà di comodini, adatti per ogni esigenza; di seguito una soluzione originale per realizzare un comodino all'interno di una nicchia.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Idee per realizzare, sfruttare e valorizzare le nicchie in casa
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni progettuali a confronto per nicchie di nuova costruzione con illuminazione integrata e recupero di nicchie esistenti da valorizzare e arredare
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Collettori Impianti Termici
Impianti - La maggior parte degli impianti termici moderni indipendentemente dalla tecnologia adottata, ventilazione, convezione o radiazione, sono realizzati con dei collettori.
349.262 UTENTI
