2010-09-24 21:57:40
Negozi porta interna
Bacori
24 Settembre 2010 ore 14:06 2
Posseggo due negozi di circa 30 mq ciascuno, sono affiancati ma divisi da un tramezzo non portante e senza passaggio di servizi luce acqua gas. Ora ho necessità di collegare i due locali,con una porta normalissima, vorrei fare tutto in regola e secondo normative del caso. Qualcuno sa dirmi quali sono e cosa vado incontro? Grazie anticipate
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 16:07
    Ciao, penso sia più adatto il forum edilizio.
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 21:57
    Magari chiamare un geometra puo essere saggio,poi devi vedere se l'ampliamento è superficie di vendita o magazzino ,ci sono notevoli differenze di tasse sulla nettezza,questo è solo un esempio,tecnicamente fare la porta non è un problema ,non credeo ci siano problemi particolarri nemmeno col comune il geometra sa cosa fare(spero)
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
349.279 UTENTI
