2022-04-08 14:38:00
Muro maestro che "non porta"
Buonasera a tutti, appartamento al terzo piano in palazzo di tre piani, vorrei togliere un muro maestro che però essendo all'ultimo piano non svolge la funzione portante.
Sopra si trova un sottotetto non praticabile essendo costruito solo con tabelloni senza essere gettati con rete, praticamente senza un solaio.
Appurato che nessuna trave o travetto poggia sul muro maestro, già confermato da geometra, secondo voi è possibile togliere questo muro senza cerchiatura o altro?
  • emmedueo
    Giovedì 7 Aprile 2022, alle ore 14:02
    Nessuno sa aiutarmi?
    Ricerca discussioni per utente Emmedueo
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 11:35 - ultima modifica: Venerdì 8 Aprile 2022, all or 11:40
    Ciao ci vorrebbe una planimetria o sezione planare, per capire meglio.Cmq da da quanto evinco, per quanto io ne sappia, in base a quanto dici, questo muro non porta il peso ma potrebbe fare da catena con altri muri perimetrali a loro volta anche portanti lo scarico della distribuzione del peso globale della copertura, quindi secondo me è importante non demolirlo per la totale sicurezza della casa.
    Certo che se nel frattempo  "passeggia" nel forum un Ingegnere ti potrebbe dire la sua da tecnico.
  • emmedueo
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 12:07
    Grazie della risposta, sia la trave del tetto che i travetti non poggiano su questo muro, ma solo sui muri perimetrali
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 14:38
    Infatti ecco perché si rischia frown
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Img curdan89
Buonasera, possiedo un villino indipendente, con piano terra e lastrico solare non accessibile.Vorrei creare un sottotetto con copertura a falde, volevo capire e sapere se è...
curdan89 11 Marzo 2025 ore 11:29 1
Notizie che trattano Muro maestro che "non porta" che potrebbero interessarti
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Guida alla scelta di un armadio a muro
Affittare casa - L'armadio a muro è ideale per ottimizzare gli spazi di casa: in una nicchia, all'ingresso o in camera da letto, sono varie le possibili soluzioni.
Fumetti sui mobili come decoro
Complementi d'arredo - Corto Maltese e Valentina: indimenticabili creature di Pratt e Crepax, lasciano le pagine dei fumetti e rivestono le superfici di arredi rigorosi black and white.
Muro di cinta
Normative - Il muro di cinta, se presenta determinate caratteristiche strutturali, non dev'essere considerato nel calcolo delle distanze delle costruzioni di cui all'art.873 c.c.
Parete da abbattere: come riconoscere un muro portante
Restauro edile - Prima di abbattere una parete bisogna capire se è portante o divisoria. Spessore, posizione, travi, solai e verifiche tecniche evitano rischi strutturali.
Muro di confine e muro di cinta: quali caratteristiche?
Leggi e Normative Tecniche - Che cosa si intende per muro di confine e quando si presume comune ai proprietari dei fondi confinanti. Cosa lo differenzia dal muro di cinta? Cosa dice la legge?
Come realizzare un funzionale armadio a muro in mansarda
Sottotetto - La soluzione di arredare la mansarda con armadi a muro è efficace per sfruttare al meglio ogni spazio, anche il più difficile da raggiungere in profondità e altezza
Abbattimento delle barriere architettoniche e distanze tra le costruzioni
Leggi e Normative Tecniche - In base alla decisione del Tar della Lombardia si può derogare alle norme sulle distanze per eseguire opere finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche.
349.280 UTENTI
