2005-01-13 15:54:31
Muro in gasbeton - 1606
Riker
10 Gennaio 2005 ore 10:43 1
Un muro realizzato in gasbeton rivestito in cartongesso, può sopportare il peso dei pensili di una cucina, o prima o poi cede? Si devono usare fischer particolari?
Alcuni mi dicono che non regge, altri mi hanno detto che non c'è problema...sono confuso
  • giacuratolo
    Giovedì 13 Gennaio 2005, alle ore 15:54
    Devi fare dei fori più grandi del diametro dei tasselli che vuoi inserire di almeno 2-3 mm, soffiare bene dentro al buco con compressore o altro per eliminare la polvere, riempire il buco con un pretassello retinato per ancoraggi a pasta chimica, inserire della pasta chimica e immediatamente il tassello. è molto meglio usare una barra filettata come tassello. a questo punto lascia asciugare per circa 48 ore e dovrebbe tenere.
