2023-09-28 17:40:03
Muro che emana odore chimico
Chiaraiuto
28 Luglio 2022 ore 15:43 6
Buongiorno a tutti,
Spero che qualcuno possa aiutarmi perchè non so più dove sbattere la testa.
A maggio di quest'anno sono terminati i lavori di ristrutturazione del mio appartamento, in uno stabile degli anni 80.
A termine di tutto, le pareti sono state imbiancate: la maggior parte di bianco e altre 4 con due tinte di colore diverso.
Da quando siamo entrati in casa e ha iniziato a fare caldo, da tutte le pareti colorate, ma in particolar modo da una ha iniziato a uscire un odore forte, quasi chimico.
Non si sente sempre, ma è molto evidente quando ci sono temperature elevate, tanto che accendendo il condizionatore sparisce del tutto.
La ditta che ha effettuato i lavori mi ha garantito che la pittura non fosse "vecchia", ma su mia insistenza hanno ripassato tutte queste pareti con una vernice di marca diversa.
La situazione sembrava risolta, ma dopo un paio di settimane mi sono ritrovata nella stessa situazione.
Come ultima spiaggia abbiamo raschiato uno strato di colore, applicato primer e rimesso pittura su quella da cui si sente di più. Sono in attesa di vedere come si evolverà.
A qualcuno è mai capitata una cosa simile?
Nessuno riesce a darmi una spiegazione plausibile o capire cosa possa essere.
Preciso che non ci sono tracce di umidità nelle pareti, che l'odore arriva inspiegabilmente solo dalle pareti colorate e che la casa è posta al terzo piano sempre ben areata.
Se il problema fosse stato presente al momento dell'acquisto vi assicuro me ne sarei accorta.
Grazie mille
Chiara
  • god!
    Giovedì 28 Luglio 2022, alle ore 19:20 - ultima modifica: Giovedì 28 Luglio 2022, all or 19:24
    Ciao! conviene aspettare e vedere come si evolve l'ultimo tentativo che avete fatto ossia "raschiato uno strato di colore, applicato primer e rimesso pittura sulla parete da cui si sente di più l'odore".
    Se dovesse essere tutto ok, bene, altrimenti dovreste operare più in profondità, cioè raschiare non solo uno strato, ma anche il fondo, fino ad arrivare all'intonaco.
    Poi si potrà procedere riapplicando prodotti che siano garantiti atossici e inodori, ovvero primer e poi pitture contenenti sostanze che rendono inodore la stessa vernice.
    Devono essere a base di acqua o con materiali ecologici che riducono i composti organici volatili che causano in parte l'odore persistente della pittura. Molte di queste soluzioni sono appositamente studiate per soggetti sensibili ai profumi.
  • chiaraiuto
    Giovedì 28 Luglio 2022, alle ore 22:35
    Ciao!
    Grazie mille intanto per il consiglio. Sì ora attendiamo di vedere se questa soluzione funzioni. Le vernici usate prima erano già a base acqua, solo quest'ultimo primer appena messo credo non lo sia in quanto emana ancora un forte odore (imbiancata ieri e sa molto di vernice).
    Incrocio le dita sperando di non aver peggiorato la cosa ??
  • caterinaz
    Martedì 26 Settembre 2023, alle ore 00:23
    Ciao. Ho lo stesso identico problema e non ne vengo a capo. Posso chiederti se alla fine hai risolto e come? Grazie mille
  • chiaraiuto
    Ricerca discussioni per utente Caterinaz
    Giovedì 28 Settembre 2023, alle ore 16:52
    Ciao! Siamo riusciti a risolvere al 90% dando diverse mani di igienizzante e ripitturando. Le pareti non sono ancora perfettamente a posto, si sente ancora odore di verniciatura quando si scaldano (almeno è diverso) ma di sicuro la situazione è migliorata. Se hai bisogno posso chiedere il nome del prodotto.
  • caterinaz
    Giovedì 28 Settembre 2023, alle ore 17:15
    Si grazie, mi faresti un grande favore. Nella disperazione generale avevo anche pensato di far togliere il colore, igienizzare e poi far applicare dei pannelli molto sottili, tipo quelli che si usano per l'isolamento per intendersi.... questo odore ormai mi é entrato fin nel cervello. Ieri era fortissimo, sembrava acido misto a catrame.
  • chiaraiuto
    Giovedì 28 Settembre 2023, alle ore 17:40
    Il prodotto dovrebbe essere questo - Alpha Desinfector Sikkens. Ha un odore bello forte e da me a distanza di 2 mesi a volte si percepisce ancora, ma ha nascosto quello sotto. Spero che con il caldo dell'anno prossimo non si ripresenti e chefunzioni anche per voi. Capisco bene la frustrazione soprattutto perchè nessuno ha saputo dirmi esattamente cosa sia successo a parte il "È impossibile". In bocca al lupo!
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Notizie che trattano Muro che emana odore chimico che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
Come pulire il forno con metodi facili e veloci
Pulizia casa - È possibile pulire il forno dalle incrostazioni anche più ostinate in modo facile e veloce con metodi naturali e non.
Perché la lavatrice fa puzzare il bucato
Lavatrici - Bucato apparentemente pulito ma con odore sgradevole: cosa succede nella lavatrice e perché il problema persiste. Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Come guadagnare spazio sotto il lavello con il sifone salvaspazio
Lavelli e rubinetti - Il sifone salvaspazio permette di sfruttare e organizzare al meglio il sotto lavello e, allo stesso tempo, garantisce sicurezza e funzionalità in cucina.
