2012-06-18 16:13:46
Muri non portanti
Mirella3
18 Giugno 2012 ore 08:27 4
Buongiorno a tutti!
Volevo sapere se si potevano abbattare tutti i muri
NON portanti di una casa e lasciare solo quelli portanti?
E' una cosa fattibile o e' una cosa rischiosa per la
stabilita' della casa?
mirella
  • consulente
    Lunedì 18 Giugno 2012, alle ore 08:32
    Lo dice la stessa parola, se i muri sono tramezzi, si possono demolire facilmente.
    basti pensare infatti alle case allo stato rustico costituite solamente dalla struttura portante.
    La cosa fondamentale è di distinguere in maniera adeguata la tipologia delle due murature (portante e non).
  • ilmedicodellacasa
    Lunedì 18 Giugno 2012, alle ore 11:21
    Buongiorno, e scusate l'intromissione. La regola è che i tramezzi ed i muri non portanti, sono tali "a salire", ma lo sono meno "a scendere". Ovvero, mentre si costruisce, questi elementi non sono soggetti a carichi di progetto. Col tempo, a causa di una ridistribuzione delle sollecitazioni sull'intera struttura, anche gli elementi non portanti si trovano a sopportare una quota del carico totale. In occasione della loro demolizione, ovvero "a scendere", la quota di carico che veniva sopportata da tali elementi, si ridistribuirà a sua volta sulla restante parte della struttura, con la possibilità che localmente si abbiano deformazioni e lesioni di diversa natura ed intensità.
    Nulla di grave, ma se durante la demolizione di elementi non portanti, notassi nuove crepe o lesioni sulle strutture, è del tutto normale. Se tali effetti dovessero interessare proprietà di terzi, ti diventerà difficile dimostrarlo, ma puoi stare tranquilla che non ci sono pericoli.
  • mirella3
    Lunedì 18 Giugno 2012, alle ore 15:13
    Grazie per le risposte,
    i muri da abbattere sono al piano terra, non e' che il piano di sopra
    rischia ?
  • consulente
    Lunedì 18 Giugno 2012, alle ore 16:13
    Non è rimuovendo e realizzando nuovi tramezzi interni che si pregiudica la staticità di un fabbricato.
