2006-08-03 15:04:18
Murare scatolette per impianto elettrico
Marc
03 Agosto 2006 ore 14:54 2
Vi ringrazio per le risposte e scusate se insisto ma ho visto sulle scatolette di derivazione e su quelle porta frutti che a circa 1,5 cm dall'estremità di questa c'è "un'aletta sporgente" che circonda tutte le scatole. Mi chiedevo se non è questo il riferimento per lo spessore da lasciare per l'intonaco e se questa aletta va murata o se va tenuta all'esterno del muro che poi verrà coperto dall'intonaco.
Grazie per l'attenzione. Ciao
Vorrei qualche consiglio... devo murare un pò di scatolette di derivazione e scatolette porta frutti nei tavolati di casa mia e avrei bisogno di qualche informazione sulla tecnica da usare, ad esempio:
- qual'è lo spessore della scatoletta da lasciare all'esterno del muro per poi avere l'allineamento con l'intonaco?
- ci sono dei sistemi per allineare e posare le scatolette perfettamente diritte o si fa a "occhio"
- è meglio usare il cemento a presa rapida o quello normale.
Ringrazio tutti e particolarmente le persone che mi daranno qualche informazione sull'argomento.
  • jacksen
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 14:58
    Lo spessore dipende dal tipo di intonaco, se è scagliola di solito si intonaca un centimetro circa, quindi si lascia la cassettina col bordo fuori(fino a dove si stringe)
    si fa a occhio di solito, anche perché il supporto prevede la correzzione di piccoli errori (cmq è bene cercare di metterle dritte)
    meglio usare gesso credo
  • anto_pappa
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 15:04
    Considera che l'intonaco di solito è di un cm e mezzo. comunque meglio lasciarla mezzo centimetro dentro che non 1/2 fuori. murala con un po' di cemento rapido dietro e poi ultimi con la malta. per la muratura usa una livella
