2011-04-05 12:13:02
Muffa sul soffitto
Morken
23 Marzo 2011 ore 11:22 21
Chiedo il vostro aiuto per una questione di carattere tecnico. In un appartamento del condominio che amministro si è determinata la formazione di muffa sul soffitto e parzialmente sulle pareti di 4 stanze. Interventi di pulizia con ammoniaca e nuova pitturazione con antimuffa non sono stati risolutivi.
1) Come si può intervenire?
2) quali prodotti eventualmente utilizzare?
3) c'è un intervento che ha carattere definitivo, o tali situazioni sono comunque destinate a ripetersi?
4) quali i costi?
Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 11:58
    In questi casi si parte sempre da un analisi di base prima dell' intervento. Agire con un prodotto spesso ritarda o rimanda il problema ma non permette di capirne l'effettiva causa.
    Hanno per caso sostituito i serramenti ?
  • toplevel
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 13:48
    A parte una sana diagnosi predittiva per capire bene l'origine della problematica e diagnosticare l'eventualità del ripetersi, posso confermare che esistono dei prodotti antimuffa a permanenza attiva che ti permettono di dimenticare il problema muffe, garantiti anche 10 anni.
    per non fare pubblicità non autorizzata evito di fare nomi commerciali ma ti mando un mp.
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 16:59
    Buongiorno a tutti. Non si può, ovviamente, diagnosticare senza vedere i luoghi, ma, dalla descrizione, potrebbe essere un problema strutturale, di mancato isolamento termico (coibentazione ecc.): rientra nella garanzia decennale, ex art. 1669 c.c.
  • morken
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 20:43
    Avvocato, potrebbe avere ragione. Attivare la garanzia tuttavia non so se costituirebbe un'operazione conveniente. Prima bisognerebbe essere certi che la condensa sia causata dalla mancata coibentazione, o da una coibentazione non sufficiente: e già qui parliamo di spese con tre zeri. Poi occorrerebbe trovare al collaborazione del costruttore se no ci sono altre spese di causa e tempi lunghi.
    Penso che la strada più economica sia trovare un sistema per reagire alla formazione della muffa, possibilmente duraturo.
  • cazzuola75
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 20:48
    Intercapedine in laterizio con in mezzo un polistirene da 2cm. un casino ma 6 sicuro.
  • fantastik
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 00:02
    Confermo quanto scritto da toplevel,ci sono prodotti che ritardano anzi ti fanno dimenticare la muffa e la sua sgradevole odore per 10 anni....certificato!!!
    io questo prodotto l'ho usato,come detto non facciamo pubblicita' se vuoi inviami un pm che ti dico di piu'!
    spero di esserti stato utile,ciao
  • toplevel
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 01:58
    sicuro di che cazzuola??
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 17:37
    Caro Morken, per valutare la convenienza dell'operazione, si dovrebbe accertare la 'solvibilità' della controparte, e la sussistenza d'eventuali coperture assicurative (che, peraltro, se l'immobile è successivo al 21 luglio 2005, potrebbero essere obbligatorie).
  • morken
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 18:21
    Egregio Avvocato, sul discorso della solvibilità dell'impresa non ho dubbi perché ha notevoli lavori in città tuttora, dispone di diversi immobili in proprietà. A titolo di conforto, potendolo fare, ho eseguito anche una visura alla camera di commercio e al catasto e molti dei beni che già sapevo essere in diretta proprità dell'impresa risultano pure accatastati come di proprietà dell'impresa.
    La solvibilità non è in discussione. Il problema è la condotta delle imprese, e questa (la conosco bene) non fa eccezione, si caratterizza qui per ostinato rifiuto di ogni responsabilità ogni volta che se ne presenta l'occasione, anche a fronte di evidenza assoluta.
    Sul discorso dell'assicurazione obbligatoria non sono invece al corrente. L'immobile è del 2005, ma non so quale termine devo tenere presente: l'avvio dei lavori, l'accatastamento, la fine dei lavori, il permesso del comune?
    Può darmi gli estremi della legge cui fa riferimento?
    La ringrazio in anticipo
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 21:26
    La normativa di riferimento è il d.lgs. 122/2005 (art. 2 e seguenti), attuativo della L. 10/2004. Si deve guardare alla data di richiesta del permesso di costruire, per stabilire l'obbligatorietà della disposizione.
  • docteur
    Venerdì 25 Marzo 2011, alle ore 19:28
    CITO buongiorno a tutti. Non si può, ovviamente, diagnosticare senza vedere i luoghi, ma, dalla descrizione, potrebbe essere un problema strutturale, di mancato isolamento termico (coibentazione ecc.): rientra nella garanzia decennale, ex art. 1669 c.c.
    ma in questi casi a chi e' da imputare la colpa se c'e?al costruttore? al progettista? al direttore dei lavori? sarei molto curioso
    Venerdì 25 Marzo 2011, alle ore 21:14
    Fatti salvi gli accertamenti del caso, la responsabilità verso il committente e i suoi aventi causa è solidale.
  • morken
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 15:40
    Ti ho inviato due messaggi ma non ti sono arrivati. Rimangono nella posta spedita ma non inviata. Devi avere la casella dei messaggi piena; devi svuotarla un pò.
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 16:06
    Chi è il destinatario dei messaggi?
  • morken
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 18:10
    Avvocato, mi riferivo all'autore del messaggio riportato: fantastik
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 21:20
    Ok, vedrà che Le risponderà...anche a me capita d'avere la casella piena.
  • morken
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 15:43
    Gentilissimo, la ringrazio.
    Speriamo si accorga del messaggio, sembra sparito.
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 16:18
    Se il quesito rimane vivo, se ne accorgerà...
  • morken
    Sabato 2 Aprile 2011, alle ore 10:42
    Buona idea, la ringrazio. Sarà difficile però tenerlo in evidenza.
    Domenica 3 Aprile 2011, alle ore 20:58
    Allora, speriamo che il Ns. amico lettore torni presto...
  • fantastik
    Martedì 5 Aprile 2011, alle ore 12:13
    Sono stato impegnato....rieccomi ho appena risposto ai messaggi.
    spero di esserti stato utile.
Img airbase
Buonasera a tutta la community.Ho acquistato casa sei mesi fa,un quinto piano e un sesto caratterizzato da un terrazzo coperto. Nel progetto di ristrutturazione ho voluto...
airbase 20 Marzo 2022 ore 21:57 3
Img ioria
Ho una sala prove che è fatta come in foto.É isolata acusticamente verso l'esterno (posso suonare anche in piena notte), attraverso un meccanismo noto come "stanza...
ioria 15 Febbraio 2022 ore 16:45 2
Img bulgarellipaolo
Salve! Mi rivolgo a questo Forum per richeidere un consiglio riguardo un problema che sto sperimentando.Nel mio capannone commerciale, struttra di cemento armato con pareti...
bulgarellipaolo 06 Febbraio 2022 ore 12:18 8
Img susyriccio
Buonasera, gentilmente volevo fare una domanda a chi ne capisce.. abbiamo un problema di muffa nel soffitto e in tutte le pareti esposte a nord.. tutto coperto da macchioline nere...
susyriccio 12 Novembre 2020 ore 17:50 1
Notizie che trattano Muffa sul soffitto che potrebbero interessarti
Pulire i soffitti alti: metodi e detergenti per ogni esigenza
Pulizia casa - Pulire dei soffitti più alti della norma può essere impegnativo e non sempre fattibile da soli. Laddove possibile, occorre munirsi di una scala e di detergenti.
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
349.280 UTENTI
