2022-02-06 12:18:08
Condensa e muffa oltre il controsoffitto
Salve!
Mi rivolgo a questo Forum per richeidere un consiglio riguardo un problema che sto sperimentando.
Nel mio capannone commerciale, struttra di cemento armato con pareti esterne spesse 21 cm (tutte piene) a un solo piano, 7 anni fa, abbiamo coibentato i locali interni con lana di roccia e styrodur con cartongesso per uno spessore totale di 12 cm. il controsoffitto è stato posto a 270cm di altezza e nella parte superiore rivestito con materassini di lana di roccia.L'area sottotetto (tra il controsoffitto in cartongesso e il soffitto originale è di 60 cm di altezza.
L'immobile è sito in provincia di Mantova, qui gli inverni sono freddi e molto umidi.
Da dicembre, in uno dei locali posti nella parete più a nord, abbiamo cominciato a percepire puzza di muffa, da un ispezione (tramite botola) nel sottotetto è emerso formazione di muffa e molta condensa (il soffitto e parte della parete in quell angolo sono pratiamente bagnati.
Stiamo parlando in un area di larga 24 mq e alta 60 cm.
Essendo una zona chiusa e difficilmente raggiungibile per interventi diretti come potrei gestire la cosa?
Metto un deumidificatore attivo 24 ore al giorno?
Creo dei fori nel muro con delle griglie per areare dall esterno?
demolisco il controsoffitto e porto l'altezza a 330cm come il soffitto originale, in modo da conivolgere tutta la struttura alla climatizzazione e riscaldamento interno?
Ringrazio vivamente tutti coloro che mi sapranno dare qualche dritta.
    Lunedì 24 Gennaio 2022, alle ore 17:20 - ultima modifica: Lunedì 24 Gennaio 2022, all or 17:23
    A rigor di logica dovrebbe bastare due fori per ventialzione diametro 150 mm con relativa griglia nella zona più baganta. posti alla sommità della pareteOvviamente dovetete aspettarvi una ricaduta di aria fredda sl controsoffitto, ma se questo è ben isolato non si dovrebbero avere problemi.
    Personalmente se fosse semplice da tagliare realizzeri delle feritorie di 50 cm x 20 cm  motorizzate da poter aprire e chiudere a piacimento
  • bulgarellipaolo
    Lunedì 24 Gennaio 2022, alle ore 17:40
    Grazie Claudio, è la soluzione che aveva suggerito mia moglie, ma non vorrei che fosse troppo lento a invertire la tendenza. In alternativa mettere un apparecchio VMC con batteria interna dimensionato a quel piccolo volume di ambiente stagno?
    Lunedì 24 Gennaio 2022, alle ore 18:43
    Una VMC per un vano tecnico chiuso è davvero sprecata, le feritoie andrebbero lasciate aperte da novembre a marzo. La cosa inportare è garanitere un ricambio d'aria per eliminare l'umidità che migra dai locali sottostanti, non si parla qundi di tempo per invertire una tendenza, ma di ventilazione costante
  • bulgarellipaolo
    Martedì 25 Gennaio 2022, alle ore 12:28
    Ok Claudio, allora seguirò il tuo consiglio. grazie. Essendo una zona che si sviluppa in 7 metri lineari con il punto più bagnato che è in un angolo mi suggerisci di realizzare i fori abbastanza ravvicinati in quell angolo (tipo 1 metro di distanza l'uno dall'altro) o meglio metterli più distanti. (4 o 5 metri)?
    Martedì 25 Gennaio 2022, alle ore 14:41
    4/5 metri, mi raccomando metti una griglia con possibilità di chiusura.
    Martedì 25 Gennaio 2022, alle ore 17:58
    Gent.mo Sig. Bulgarelli, non mi addentro sulle soluzioni proposte, rimettendomi ai tecnici. Rilevo che, per gli interventi d'isolamento in generale, dovrebbe applicarsi la garanzia decennale sull'opera, di cui all'art. 1669 c.c.
    Ricerca discussioni per utente Bulgarellipaolo
    Mercoledì 26 Gennaio 2022, alle ore 10:17
    Io penserei a installare oltre alle grate con saracinesca di protezione e dissuasori per volatili, internamente delle "ventole a movimento naturale".
  • luciano73
    Domenica 6 Febbraio 2022, alle ore 12:18
    Ma l'isolante è stato posizionato subito sopra il controsoffitto oppure attaccato al soffitto del capannone?
Img francy155
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Notizie che trattano Condensa e muffa oltre il controsoffitto che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
349.284 UTENTI
