2010-01-17 09:24:21
Muffa su angoli
Glucapg
16 Gennaio 2010 ore 11:20 6
Si è formata la muffa su un angolo di due stanze.
la temperatura delle stanze è intorno ai 20 gradi ed ogni giorno vengono arieggiate per almeno 15/20 minuti, spesso due volte al giorno
partendoi dal presupposto che è sempre meglio eliminare la causa piuttosto che i sintomi, esistono dei prodotti chimici per eliminare definitivamente questo fastidioso problema?
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 11:28
    Ti spostiamo nella sezione EDILIZIA, più consona all'argomento trattato.
  • giovannibo
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 14:52
    Eliminare definitivamente è una parola grossa. Se come già
    tu hai fatto osservare non vengono rimosse le cause che determinano tale muffa, qualsiasi cosa farai avrà una durata limitata nel tempo.
    Comunque detto questo per eliminare "momentaneamente"
    la muffa negli angoli io prima di tutto cui darei una bella spazzolata, poi una lavata con la candeggina con una una spugna. Indi fare asciugare bene e dopo di che passarci un antimuffa spray, poi rifare asciugare bene e infine una mano di pittura antimuffa.
  • glucapg
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 15:16
    ho acquistato un prodotto antimuffa...c'è scritto di non utilizzarlo se sulla parete è stata applicata la candeggina...ma come mai?
  • toplevel
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 15:54
    si, esistono speciali rivestimenti antimuffa a permanenza attiva e a base acquosa, in grado di debellare definitivamente il fastidioso problema di muffe e batteri.
    prelievi tampone sulle superfici rilevano crescita batterica 0 (zero) anche dopo 10 anni dalla posa.
    senza usare varechina ed altri composti tossici.
  • glucapg
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 20:59
    potresti mica darmi dei riferimenti specifici, dei nomi di prodotti, anche in pm?
  • toplevel
    Domenica 17 Gennaio 2010, alle ore 09:24
    Nel forum è vietatissomo fare nomi commerciali o pubblicità espressa.
    fai delle ricerche sulla rete e troverai le risposte che cerchi.
