2014-06-20 08:34:44
Muffa sottotetto
Zurello
10 Giugno 2014 ore 14:10 2
Salve a tutti.
Sono un nuovo iscritto e confido in voi per la soluzione del mio problema di muffa.
Allora mi ritrovo con di muffa in alcune camere sottotetto della mia casa.
In particolare è presente sul soffitto ed una parete della camera da letto, sul soffitto e su una parete (stessa esposizione della camera da letto) della camera degli ospiti, su parte del soffitto e su una parete della cabina armadio (esposta al lato opposto rispetto quella della camera da letto, sul soffitto ed una parete(stessa esposizione della cabina armadio) del disimpegno;
la cosa curiosa è che il bagno, sempre sullo stesso piano, non presenta alcuna macchiolina di muffa!
Partendo dal presupposto che apro regolarmente le finestre, faccio dei cicli di deumidificazione in camera da letto ed uso quei piccoli recipienti per deumidificare e ciclicamente uso acqua e candeggina sulle zone interessate, la muffa continua a tornare.
Visto che il problema è oramai radicato e di rifare il cappotto termico (sempre se sia lui il responsabile) non se ne parla,volevo trattare le zone interessate con dei prodotti adatti per rimandare o, magari debellare, il più a lungo tale problema.
Sono quindi indeciso se usare il sistema Mapei:
- Silancolor cleaner plus
- Silancolor primer plus
- Silancolor pittura plus
Oppure il sistema Sikkens:
- Alpha Sikken disinfector
- Alpha Tex Schimmelwerend
L'indecisione nasce dal fatto che i prodotti Sikkens costano un decimo di quelli Mapei ed un paio di muri che devo trattare sono tinti quindi non potrei usare il bianco ma al massimo un prodotto "preservante" come il "Primer Plus" che la Sikkens non ha.
Mi domandavo quale dei due cicli usare e,se mi consigliaste il Mapei, se fosse necessario usare anche la pittura in quanto forse i primi 2 prodotti fossero sufficienti.
Ah, naturalmente sono pronto a prendere in esame anche altri prodotti.
Attendo fiducioso.
  • previatoantonio
    Lunedì 16 Giugno 2014, alle ore 19:07 - ultima modifica: Lunedì 16 Giugno 2014, all or 19:18
    Buonasera Zurello,
    le consiglio di adoperare il ciclo Mapei, in quanto il suo punto di forza, a mio parere, è proprio il Primer Plus, che è un fondo isolante, oltre che resistente alla muffa, costtituito da sostanze chimiche come silani e silossani; indicato quindi nel suo caso, per procrastinare il più possibile l'intervento di isolamento vero e proprio a cappotto, che per ora lei non intende assolutamente fare.
    E io personalmente userei il ciclo completo della Mapei, in quanto è anche importante la pittura di finitura, perché tipicamente traspirante e idrorepellente, il che fa perfettamente al caso suo.
    [ Comunque leggendo la scheda del 2° prodotto Sikkens da lei citato:
    sikkens.it/prodotti/detail/alpha_tex_schimmelwerend_sftrattasi di un'idropittura, che è disponibile anche in alcuni colori della tabella RAL, da verificare la corrispondenza con le tinte di suo interesse; quindi probilmente sarebbe risolvibile il problema della tinta...].
    Saluti e a presto.
  • zurello
    Venerdì 20 Giugno 2014, alle ore 08:34
    Grazie mille Antonio.
    Senti,ma prodotti alternativi alla Mapei?
    Volevo poi chiedere cosa potevo fare anche per rimuovere la muffa da una trave di cemento armato intonacata.
    Inoltre volevo porvi una domanda:un lato su cui si forma la muffa è costruito da 2 pareti di mattoni con un'intercapedine con n foglio di lana di roccia.
    Ho notato però che in un punto c'è un foro di circa 10 cm di diametro che mette in comunicazione questa intercapedine con l'esterno.
    Sarebbe il caso di chiuderlo?
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa sottotetto che potrebbero interessarti
Procedure per i lavori di rifacimento su facciate storiche
Facciate e pareti - Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento o restauro sulle superfici di facciata devono rispondere ai requisiti previsti da regolamento
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Come verniciare il ferro
Pittura e decorazioni - Con la bella stagione si dà il via ai lavori di manutenzione in casa e nel giardino. Tra questi la tinteggiatura del ferro. Quali materiali è meglio utilizzare?
Igienizzare le pareti con una pittura sanificante e decorativa
Pittura e decorazioni - Pittura sanificante, per rendere gli ambienti più sicuri e più salubri ma allo stesso tempo accoglienti e confortevoli grazie alle tante colorazioni disponibili
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
Quando e come usare il mordente per legno
Bricolage legno - Il mordente per legno è una sostanza chimica che viene applicata per donare nuova luce e nuova resistenza al legno. Di seguito analizzeremo quando e come si usa
Degrado biologico delle superfici: cause e rimedi
Pulizia e manutenzione - Cause, conseguenze e rimedi riguardanti il fenomeno del degrado biologico superficiale, che si manifesta sia sulle superfici interne sia sulle superfici esterne
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
