2011-10-17 15:57:49
Muffa perete
Mamaka
02 Ottobre 2011 ore 22:29 20
Buona sera vi chiediamo un consiglio per un problema di muffa imponente sulla parete della camera su cui poggia un armadio a tutta parete. Dallo spazio (di circa 10 cm) tra la parete laterale dell'armadio ed il muro si vede nell'angolo del muro una gran quantità di muffa difficile anche da raggiungere (chissà dietro l'armadio..) La camera in inverno è molto fredda e anche ai lati della finestra si forma muffa che trattiamo con candeggina. Premettendo che non possiamo mettere altrove l'armanio e che sappiamo di doverlo smontare (abbiamo già accordi in tal senso) quali materiali usare per risolvere definitivamente il problema??Abbiamo letto in rete di pannelli in poliuretano, in argilla espansa e di sughero, ma non abbiamo chiaro quali usare per il nostro caso e chi chiamare. Siamo della zona Ovest di Milano Grazie
  • toplevel
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 03:49
    Possiamo suggerire di utilizzare la funzione "cerca" all'interno del forum e potrà trovare centinaia di post che trattano l'argomento.
    appare evidente essere un fenomeno legato ad errato isolamento termico, risolvibile in diversi modi a seconda del livello qualitativo che si vuole ottenere.
    le cause potrebbero andare dalla leggera infiltrazione, a scarsa coibentazione o cattivo uso delle ventilazioni ambientali o altre cause concomitanti da valutare.
    qualche foto da postare?
    spessore e natura muratura?
    epoca di costruzione?
    piano alto o pianterreno?
  • mariomornata
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 06:52
    Pittura atermica antimuffa termoisolante a spessore :
  • consulente
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 08:53
    Il Forum è uno spazio destinato alla discussioni sui temi dell'edilizia ed aperto a tutti gli utenti.
    Ciascuno può esprimere la propria opinione così come proporre soluzioni differenti basati sulla propria esperienza.
    E' solo all'interno di questo ambito che vi può essere un ragionevole confronto, senza commercializzare, pubblicizzare un solo prodotto (Azienda, marca o modello) o proporre una propria attività professionale.
    Per questo tipo di offerta esistono altri canali.
    Consulente
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 09:01
    Il suo problema è legato sostanzialmente ad un problema di corretta ventilazione e di scarso isolamento termico
    Varrebbe la pena di controllare l'intera abitazione e fare una diagnosi sul suo stato termo igrometrico.
    Per l'isolamento se non è possibile agire esternamente
    si possono ottenere discreti risultati agendo internamente. Il mercato propone di verse soluzioni a seconda della sue necessità
    Queste vanno valutate da un tecnico dopo un sopralluogo.
  • daniel_z
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 16:32
    La soluzione è isolare il muro. Se si tratta di un'abitazione singola e si vuole fare un bel lavoro: isolamento a cappotto tutto intorno alla casa.
    Se si tratta di un appartamento e il condominio non ne vuole sapere di un futuro cappotto: isolamento interno con controparete. Da valutare la ventilazione.
  • eagledare
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 16:46
    In teoria la coibentazione deve essere fatta in tutti i muri compreso il soffitto e possibilmente al pavimento se i lavori di ristrutturazione lo permettono.. perché facendolo internamente si hanno anche ponti termici
    logico che l'ideale è intervenire dall'esterno ma non sempre si ha il permesso o collaborazione, e consiglio sempre di spendere qualcosa in piu ma di fare un cappotto traspirante
  • jjletho
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 20:10
    Ero un po scettico sulla pittura antimuffa poi ho visto i lavori fatti da un mio caro amico imbianchino e mi sono ricreduto, le pitture con microsfere di vetro che riducono se non annullano lo sbalzo termico funzionano realmente.
    Naturalmente ogni caso è unico e non si possono pretendere miracoli se il problema è estremo la pittura non basta.
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 20:13
    Buonasera, come già accennato, il problema è diffuso, e si pone un problema d'accertare le responsabilità sottese (appaltatore, DL, estensore della relazione ex L. 10/91, per citarne qualcuno). io consiglierei un'accurata relazione peritale, allo stato.
  • mamaka
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 22:36
    Grazie a tutti per le risposte e le indicazioni date, in effetti non siamo stati dettaglati...Siamo al primo piano in una palazzina costruita tra il 2002 e 2003,(anno di consegna) di tre piani più il pian terreno.Il nostro è l'unico nella fila ad avere un problema così importante, immaginiamo xchè siamo gli unici ad aver messo un armadio in quella posizione, ma tutti più o meno abbiamo problemi sugli angoli della finestra. Non possiamo fare un cappotto esterno perché non siamo in accordo e d'altro canto una palazzina così nuova non dovrebbe avere già questi problemi...I muri sono (non so se termine giusto) in mattoni forati.. Ora provo a mandare le foto..
  • mamaka
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 23:32
    Ecco, siamo finalmente riusciti a scaricare 2 fotine..
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 12:04
    Non vi è ventilazione in quell' intercapedine.
    Il vostro problema è legato all' isolamento termico insufficiente e alla mancata ventilazione dietro l'armadio che è a ridosso del muro.
    in che provincia è sita la palazzina ?
  • daniel_z
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 18:13
    Quindi la palazzina è nuova. Problemi di questo tipo li ho visti solamente in abitazioni piuttosto vecchiotte e non isolate ... Per ora cercate di dare aria all'intercapedine. Poi sarebbe interessante conoscere la stratigrafia del muro per capire se e dove hanno messo l'isolante termico. Il problema è che cen'è troppo poco. la muffa attorno alla finestra, invece, è probabilmente un errore tecnico in cui si crea un'interruzione tra isolante termico e serramento. Nel punto in cui si trova il "buco" si forma la muffa.
  • mamaka
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 20:45
    Siamo in zona NordOvestdi Milano
    Quindi la palazzina è nuova. Problemi di questo tipo li ho visti solamente in abitazioni piuttosto vecchiotte e non isolate ... .
    Ebbene sì, hanno fatto i lavori propio con i piedi... Poi sarebbe interessante conoscere la stratigrafia del muro per capire se e dove hanno messo l'isolante termico. Il problema è che cen'è troppo poco. la muffa attorno alla finestra, invece, è probabilmente un errore tecnico in cui si crea un'interruzione tra isolante termico e serramento. Nel punto in cui si trova il "buco" si forma la muffa.
    Sì, sarebbe propio interessante capire dove lo hanno messo, ma in cosa consiste esattamnte la stratigrafia? ed i costi?
    In più punti della finestra si crea muffa, quindi tecnicamente hanno fatto grossi errori..
  • daniel_z
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 21:20
    La stratigrafia è la successione degli strati che compongono la parete (ad es. intonaco 1.5cm, mattone 15 cm, isolante termico 5cm. ...). Per capirlo ci possono essere più possibilità: 1 reperire i disegni esecutivi dell'immobile, 2 reperire delle fotografie fatte in fase di costruzine 3 fare un assaggio (un buco) nel muro. I costi variano da 0 a n. euro.
    Poi, ovviamente, anche se capiamo come è fatto il muro la muffa resta.
    Per risolvere il problema della sola parete è possibile fare una controparete isolata, ma il problema della scarsa isolazione e delle possibili muffe per il resto della casa rimane.
    Mercoledì 5 Ottobre 2011, alle ore 09:25
    A mio parere quel muro è totalmente privo di isolante
    si può determinate la stratigrafia anche mediante un piccola prova distruttiva che comprende un foro di 10 mm e l'ispezione dello stesso con endoscopio
    Data la situazione ti conviene agire in modo autonomo sul tuo appartamento isolando la nicchia ed adottando un sistema di ventilazione più efficace di tutto l'appartamento ovviamente questo dopo un' accurata analisi strumentale da parte di un tecnico
    Mercoledì 5 Ottobre 2011, alle ore 21:07
    Siete ancora coperti dalla garanzia ex art. 1669 c.c.
  • mariomornata
    Sabato 8 Ottobre 2011, alle ore 19:48
    ?Termoisolante o idropittura termica: come suggerisce il nome, consente una trasmissione termica molto ridotta grazie alla presenza nel composto di microsfere cave di vetro. Questa tipologia di idropittura evita anche la formazione di condense, ovvero di vapore acqueo concentrato nei punti esposti a nord o negli angoli della casa, sui quali tendono a svilupparsi batteri e muffe. L?idropittura termoisolante mantiene calde le pareti riducendo lo sbalzo termico tra l?interno e l?esterno, nell?ottica di un risparmio energetico maggiore. E? molto adatta ad ambienti in cui tende a formarsi vapore.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • mamaka
    Martedì 11 Ottobre 2011, alle ore 23:16
    Grazie x l'info, è venuto un tecnico oggi e vorebbe precedere tra circa un paio di settimane x sistemare, abbiamo il tempo x poter denunciare al costruttore?
    Abbiamo bisogno di procedere con un avvocato?? qual'è esattamente il modo giusto e più efficace per usufruire di tale garanzia??
    Il lavoro che ci accingiamo a fare potrebbe rientrare nelle opere atte a migliorare la classe energetica e quindi chiedere le detrazioni del caso??
    Grazie mille a tutti siete stati veramente preziosi!!!
    Giovedì 13 Ottobre 2011, alle ore 11:09
    La denuncia va formulata (RR) entro un anno dalla scoperta, non è necessario che sia sottoscritta da un Avvocato, anche se un aiuto nella redazione della stessa può essere d'utilità...
  • fantastik
    Lunedì 17 Ottobre 2011, alle ore 15:57
    Salve come gia hanno scritto gli altri utenti,quello e' un problema causato dal soffocamento della parete.
    infatti l'armadio non lascia respirare la parete.
    io suggerirei o di aumentare la ventilazione della parete stessa,isolare la parete con un cappotto interno o una controparete rendendola ventilata con degli sfiati,oppure usare pitture sanitarie o antimuffa,tipo oikos sterylpaint/micotral le suddette pitture sono garantite 10 anni dal riformarsi di muffe e funghi!!!
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa perete che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
349.291 UTENTI
