2017-10-12 18:19:07
Muffa: odore forte senza macchie
Lella1972
21 Novembre 2016 ore 21:10 5
Salve a tutti!
Nella ricerca di un immobile da acquistare ne ho trovato uno che mi è piaciuto molto...starei già in trattativa se non avessi riscontrato ambedue le volte che ci sono stata un forte e pungente odore di muffa che mi ha lasciata perplessa visto che le pareti sono immacolate (non dipinte da poco) ed i pavimenti asciutti.
I proprietari sostengono che derivi dal fatto che non hanno aperto molto le finestre negli ultimi 4 anni per i bimbi appena nati.
Io però non sento odore di chiuso ma proprio puzza di muffa.
L'immobile si sviluppa su due piani ed il piano giorno è interrato per due lati.
Lateralmente alla cucina, interrata su due lati, cè la rampa dei garage, interrati anch'essi, dove a fine ottobre dopo copiose piogge, ho potuto riscontrare giacenza d'acqua in prossimità della parete confinante con la cucina.
La mia domanda è la seguente: ma come è possibile che si senta un odore così forte di muffa senza averne alcuna traccia visibile?
Dove cercare?
Quali segni visibili?
    Martedì 22 Novembre 2016, alle ore 10:50
    Se si snete l'odoro c'è anche la muffa, può essere nascosta, mascherata o essersi attaccata a dietro ai soprammobili o tessuti.
    Personalmente se in fase di valutazione di un immbile mi ritrovo nelle condizioni da lei trovate, scarto quell' immobile e passo ad altro, non voglio trovarmi con problemi di altri.
  • lella1972
    Martedì 22 Novembre 2016, alle ore 22:37
    Si in effetti si è pensato di accantonare l'immobile ma abbiamo pensato anche: e se fosse una cattiva gestione e manutenzione dello stesso? Magari è una stupidata riparabile o davvero lo scarso ricircolo dell'aria a generare in qualche punto la muffa! Purtroppo non sapendo guardare forse nei punti giusti non riusciamo a capire se è strutturale o di cattiva manutenzione. Nel primo caso cercheremmo altro nel secondo inizieremmo finalmente la trattativa!
  • previatoantonio
    Mercoledì 23 Novembre 2016, alle ore 12:27 - ultima modifica: Mercoledì 23 Novembre 2016, all or 12:32
    forse si potrebbe parlare con un tecnico per fare una termografia dato che vi piace l'immobile, salvo non vogliate rinunciare alla casa.
  • lella1972
    Giovedì 24 Novembre 2016, alle ore 19:12
    Grazie per le risposte! Rinunciare al momento no....abbiamo deciso di interpellare un nostro conoscente ingegnere il quale ci ha chiesto, prima di procedere con la termografia, il progetto dell'immobile, l agibilità ed il collaudo dello stesso. Questo per capire se c'è un problema strutturale... certo è che se ci fossero altri problemi tipo una falda acquifera sottostante o altro di simile non sarebbe sufficiente questo tipo di ricerca...se così fosse penso proprio che cercheremmo altro.Io sicuramente non sono una esperta di edilizia o di umidità però mi è capitato di vedere sia muffa per assenza di ricircolo dell'aria che muri bagnati e rovinati da umidità di risalita...oggettivamente è la prima volta che mi capita di sentire la muffa e non averne alcuna traccia!L'unica speranza è che la muffa sia cresciuta nei mobili (alcuni vecchi in legno) o nella scala anch'essa in legno o nei tessuti ...nel divano ...bho!
  • ghifpalvb
    Giovedì 12 Ottobre 2017, alle ore 18:19
    Buonasera, sicuramente la presenza di muffa in quel caso è mascherata, se non è apparentemente visibile sulle murature sicuramente si trova nei substrati delle pitture o addirittura nell'intonaco.
    Una soluzione potrebbe essere asportare completamente i vari strati di pittura presenti sulle superfici murarie e applicare una finitura termica assente di colle elastomeriche come: acriliche o viniliche, ma che utilizzino leganti naturali o minerali. Ricercare nel settore della bioedilizia.
    Questa soluzione risolverebbe i probblemi di muffe e andrebbe a migliorerebbe l'isolamento dell'immobile.
    Distinti saluti
    Daniele
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa: odore forte senza macchie che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
