2019-11-01 14:07:17
Muffa nel mobile della cucina
Inamg
01 Novembre 2019 ore 00:19 1
Buonasera,
Ho riscontrato un problema con la muffa nel mobile della cucina da 2 mesi.
Premetto che la cucina e il bagno hanno una parete in comune e precisamente nel punto dove si trova la lavatrice in bagno è dove si è creata la muffa all'interno dell'anta della cucina, in nessun altro punto.
In bagno dietro la lavatrice non c'è muffa.
Purtroppo non riesco a smontare tutta la cucina per verificare se c'è sulla parete ma presumo di sì se la ritrovo all'interno del mobile.
Ho completamente svuotato l'anta e la pulisco ogni 3 giorni circa e ricompaiono di nuovo chiazze.
Qual è la causa?
Cosa posso fare?
Come devo intervenire per risolvere il problema?
Ho pensato di mozzare la cucina in quel punto, rimuovere l'anta e far lasciare solo il top se fosse possibile, per permettere al muro di respirare se il problema è dovuto ai tubi della lavatrice.
Grazie mille in anticipo se qualcuno riuscirà ad aiutarmi un minimo.
Abitiamo in questa casa solo da 6 mesi ?
    Venerdì 1 Novembre 2019, alle ore 14:07
    potresti fare un tentativo forando in più parti lo schienale del mobile.
    In questo modo permetti aumentare la ventilazione interna al mobile, diminuendo o addirittura risolvendo il problema della muffa.
    Lo schienale è facile da forare anche con una punta da trapano x legno da 4 o 6 mm.
    Ti dico questo perché un amico mi ha fatto osservare il sottolavello della cucina che addirittura è privo di schiena, non solo per il passaggio dei tubi di carico e scarico, ma anche per permettere la giusta ventilazione visto gli sbalzi termici dati da carico di acqua calda e fredda.
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa nel mobile della cucina che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Ventilazione dei mobili cucina: quando è necessaria
Idee fai da te - Perché la ventilazione dei mobili cucina è fondamentale per evitare condensa, muffa e deterioramento nel tempo, anche in case isolate. Tutto ciò che devi sapere.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Macchie scure intorno alle bocchette di aerazione: polvere, umidità o altro?
Pulizia casa - Aloni neri attorno a bocchette e griglie possono dipendere da condensa, aria non filtrata e altre cause. Come riconoscere i segnali e intervenire efficacemente.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Griglie di aerazione che macchiano il muro: cause e rimedi
Pulizia casa - Le griglie di aerazione possono lasciare macchie sulla parete per polvere, condensa, aria umida e scarso ricambio. Come capire la causa e intervenire.
