2018-07-16 20:31:17
Muffa in lavanderia dopo lavori di ristrutturazione
Speida
11 Luglio 2018 ore 10:31 17
avrei bisogno di un consiglio: durante i lavori di ristrutturazione della mia casa, ho fatto ristrutturare anche una cantinetta che avevo al piano -1 della mia villettina per poterla utilizzare come lavanderia.
Nel locale ho messo lavatrice e 5 scaffali di metallo con ripiani di legno.
Premessa:
non c'è ancora la finestra in quanto arriva settimana prossima, ma in qualche modo con sacchi di sabbia abbiamo chiuso il foro della finestra.
A distanza di 2 mesi mi ritrovo la muffa che, partendo dagli scaffali più in basso e salendo, sta coprendo ogni scaffale, e comincia a ricoprire le scarpe sopra gli scaffali anche in quelli più in alto.
La lavorazione della cantina è stata fatta proprio per togliere l'umidità, ad esempio hanno intonacato utilizzando un prodotto specifico e inoltre hanno alzato il pavimento creando un pavimento con alveari.
Allego qualche fotografie dei "danni" che questa cosa mi sta creando. Io speravo che fosse causato dal fatto che non c'è ancora la finestra ma sto cominciando a ricredermi.
Grazie mille per i vostri consigli!
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 10:37
    Oh questa è bella.... Ma ha muffa anche sui muri o solo sui ripiani degli scaffli ?
    Se ha muffa solo sui ripiani in legno, temo che questi siano contaminati in qualche modo o abbiano assorbito acqua.
    Se è solo lì il problema gli sostituirei con ripiani in metallo, ed osserverei se la muffa o del bagnato compare sul pavimento o negli angoli inferiori
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 10:55
    Grazie per la risposta! La muffa sui muri non mi sembra di averla vista. Stasera comunque sposto degli scaffali e guardo.
    Sul pavimento lo stucco di alcune fughe in alcune piastrelle è di colore più scuro da quando è stato posato. In un angolo dove è cominciata la muffa, quando era appena stato intonacato ci ha impiegato molto più tempo per averlo asciutto.
    Questa è una foto che sono riuscito a farmi fare adesso, ma non mi sembra bagnato oppure umido, solo un pò pià scuro il battiscopa perché non hanno dato la seconda mano di pittura sopra l'intonaco.
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 10:59
    Ecco questo è il pavimento, queste fughe scure sono cosi da quando è stato posato...
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 13:06
    Quel tipo di variazione cromatica nelle fughe nuove indica presenza di acqua nel sottofondo, questà può essere di tipo residuale dovuta ai lavori, o di condensazione.
    Se la finestra è ancora chiusa vale la pena lasciarla paerta, e successessivamente garantire al locale la giusta aerazione
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 13:10
    Si in effetti il pavimento era stato allagato su un precedente pavimento ad incastro in legno. Poi è stato cambiato con questo ma secondo me era ancora un pò bagnato il sottofondo. Secondo Lei si asciugherà prima o poi?
    Per quanto riguarda la muffa sugli scaffali sabato provo a sostituirli con alcuni in acciaio cromato. Secondo Lei si può risolvere la questione muffa? Oppure si creerà nuovamente sulle scarpe direttamente?
    Poi per quanto rigurda la finestra spero che arrivi presto cosi da poter arieggiare il locale in continuità.
    Grazie mille!
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 13:52
    Grazie mille!
    Le spore della muffa sono sempre presenti nell'aria. Esse attecchiscono e si riproducono là dove trovano le giuste condizioni. Per tanto se l'ambiente ha poca luce, è ha la giusta temperatura ed umidità, la muffa tornerà a manifestarsi là dve trova un buon supporto, ecco che potrebbe accadere su vestiti, armadi, o scarpe. Se i i muri sono già stati trattati l'unico è mantenere il giusto ricambio d'aria e temperatura nell' ambiente.
    Se è acqua residuda dai lavori, si si asciugherà ma ci potrà volere anche 6 mesi
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 14:31
    Per adesso, senza finestra e con il foro bloccato, un termostato mi dice circa 80% di umiditò, fisso. Con un deumidificatore riesco a portarla a 50/60%.
    Secondo Lei può cambiare la storia una volta montata la finestra?
    Altrimenti mi toccherà a mettere un deumidifcatore 24 ore al giorno in modo automatico ma chissà che spesa......
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 15:14
    A quelle condizioni la muffa è scontata, l'igrometro le stà dando un allarme molto serio.
    Le alternative sono 2 o montare una finestra con ventilazione integrata o installare sulla parete una VMC puntuale, che le assicuri il giusto ricambio d'aria e conseguente controllo del tasso di umidità interna.
    Il deumidificatore non serve a nulla, in quanto non ricambia l'aria
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 16:20
    Grazie mille! Quindi probabilmente la soluzione di una VMC puntuale sarebbe la cosa migliore. Una soluzione di questo tipo andrebbe bene? Premetto che il locale è di circa 10mq
    https://www.gitab.it/recuperatori-di-calore-vmc/227-recuperatore-di-calore-puntuale-vmc-con-100-mm-flusso-alternato-quantum-hr.html
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 16:27
    Oppure anche questo mi sembra buono:https://www.amazon.it/Recuperatore-calore-monostanza-ventilazione-controllata/dp/B017IYALPO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531318940&sr=8-1&keywords=vmc puntuale
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 17:00
    Esatto la VMC puntuale è proprio quella, tutta via le consiglio un prodotto analogo ma migliore rispetto quello, anche se costa quasi il doppio
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 17:06
    Ok benissimo! Mi ha cambiato la giornata pensando che c'è una soluzione al mio problema! Ultimo dubbio: il mio locale ha un'altezza di 1,80 m, tranne ovviamente il vano scala che è largo 90cm e alto circa 3,60m. Se io installo questa VMC nel vano scala ad un'altezza di circa 2,5/2,8m (cosi da poter arrivare fuori dal giardino per l'unità esterna), va bene lo stesso oppure deve stare proprio di sotto nel locale? Nel caso come posso fare per installare una VMC in questa condizione?
    Nel caso volevo sapere quale prodotto lei consiglierebbe.
    Grazie ancora
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 18:28
    Grazie ancora
    La VMC sarebbe da installare nell' ambinete della lavanderia, ma a lato della finestra non ha spazio ? E' sufficiente che sia a 3/4 dell' altezza dell' ambiente
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 18:32
    Purtroppo no perché è un buco di 60x30cm dove vado appunto a inserire la finestra
  • speida
    Mercoledì 11 Luglio 2018, alle ore 20:07
    Ecco ho fatto delle fotografie della finestra, l’ideale sarebbe da mettere in alto, oltre il soffitto del locale, all’altezza del giardino.
    Giovedì 12 Luglio 2018, alle ore 00:20
    Puoi metterla sia a destra della finestra che in alto nel vano scala, se in alto c'è una porta che è sempre chiusa, chiaramente in questa posizioen sarà un pò meno efficace
    Ricerca discussioni per utente Speida
    Lunedì 16 Luglio 2018, alle ore 20:31
    io direi di controllare bene se sotto la pavimentazione passa qualche tubazione, perché giusto come dice Claudio, ma, oltre ad umidità del sottofondo (rimasta dai lavori precedenti), potrebbe essere in corso una piccola perdita.
    Ne parlerei con l'impresa che ha fatto il lavoro.:-((
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa in lavanderia dopo lavori di ristrutturazione che potrebbero interessarti
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
349.283 UTENTI
