2018-11-18 12:14:31
Muffa in cabina armadio
The manager
26 Novembre 2008 ore 12:18 25
Rieccoci con la muffa !!!
Ho un problema piuttosto seccante: ho una cabina armadio ricavata in una stanza: la struttura e' fissata al muro con binari e mensole.
Le pareti sono state trattate con l'igienizzante e poi pitturate con la vernice termoisolante.
Il problema muffa sulle pareti sembrerebbe risolto. e' infatti il secondo anno e le pareti sono ancora immacolate.
Il problema adesso e' un altro!!!
La muffa si forma sui vestiti soprattutto tra vestito e vestito e cioe' dove non c'e' movimento d'aria.
Sono convinto che cio' succede perche' la stanza ed il pavimento sono freddi perche' non ci sono termosifoni ed il pavimwento non e' isolato bene (sotto ci sono i garage).
Secondo voi come posso provare a risolvere questo problema?
avevo pensato di mettere un purificatore/ionizzatore perche' ho letto che ha una potente funzione fungicida.
So bene che il problema e' alla base e cioe' e' il freddo che provoca cio'.
Ma per quest'inverno non sara' possibile coibentare il pavimento/soffitto garage e soprattutto non e' possibile mettere un termosifone.
Potrei fare un cappotto interno?
Rivestire cioe' le pareti con lastre isolanti?
sarebbe certo un lavoraccio perche' doveri smontare tutta la cabina.
Orsu' datemi una dritta.
  • robire
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 12:30
    Non si riescono a creare aperture per far circolare l'aria?
  • the manager
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 13:31
    Questo ambiente si trova tra il bagno e la camera da letto. e' dotato di due porte una davanti all'altra che comunicano appunto con le altre due stanze.
    Fare un apertura non servirebbe a nulla a meno che' non ci sia una ventilazione (molto)forzata.
    Infatti le prese d'aria non evitano totalmente i ristagni d'aria : infatti negli angoli e nei punti non investiti dalla corrente si formano delle sacche d'aria che non viene rinnovata.
  • mommotti
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 15:19
    Non riesci a installare una ventola nella stessa cabina armadio, visto che è attaccata al muro? Ti aiuta a estrarre l'aria, anche se la rimanda a un'altra stanza la portresti inviare verso la stanza meno nobile (il bagno), ove a sua volta potresti installare una ventola di espulsione o ventilare spesso.
  • the manager
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 19:10
    Il fatto e' che non credo di risolvere il problema, perche' l'aria fresca dovrebe arrivare dovunque no?
  • robire
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 19:24
    Hai pensato a quelle scatolette con i sali?
    per un armadio secondo me è meglio che un apparecchio elettrico.
  • mommotti
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 07:52
    Si...l'unico modo è farci arrivare aria fresca e possibilmente a una certa velocità, se no è una battaglia persa..
  • the manager
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 12:15
    Appunto.
    Percio' avevo pensato ad un purificatore ionizzatore che essendo ventilato, si potrebbe sperare che l'aria depurata/sterilizzata possa "saturare" l'ambiente.
    Altrimenti ci vorrebbe un ventilatore ciclonico collegato ad un timer che ciclicamente crei un "tornado".
    Bah Non so comunque cosa fare.
  • the manager
    Venerdì 28 Novembre 2008, alle ore 08:34
    E se rivestissi le pareti con le lastre di sughero???
    Cosi' non dovrei necessariamente rifinire la superficie perche' e' bella e poi e' facile da posare.
    Che ne pensate?
  • mommotti
    Venerdì 28 Novembre 2008, alle ore 09:00
    Ma con l'umidità elevati il sughero non marcisce?
  • robire
    Venerdì 28 Novembre 2008, alle ore 11:50
    Spero di no, sennò i buscioni in cantina sarebbero tutti da buttare
  • drapeau
    Sabato 6 Marzo 2010, alle ore 21:36
    Ciao... sono passati un paio di anni mi sa... non so se posso tirare su questo post.. Spero i si perché sono disperata
    Ho il tuo stessissimo problema...muffa in tutta la cabina armadio.. sto facendo lavatrici da stamattina per lavare tutto... mi sa che con il tempo che c'è mi ci vorranno due settimane
    Anche a me tra i vestiti si è creata muffa, quella bianca ovattata per intenderci..
    E puzza tutto!!!!!!!!!!!
    Non posso creare finestre o aperture.. come faccio? Metto il deumidificatore?
    Tu alla fine come hai risolto?
    Ti prego dimmelo :'(
    Domenica 7 Marzo 2010, alle ore 11:38
    Intanto l'unica soluzione è un deumidificatore
    poi dovrai smontare completamente la cabina armadio risanare e rifarla in modo da garantire n minimo di ricircolo d'aria interno
  • lapokira
    Lunedì 8 Marzo 2010, alle ore 08:40
    Ho avuto lo stesso problema questo inverno nella mia cabina armadio n una casa nuova ......
    muffa agli angoli e in coincidenza dove il legno toccata il muro
    considera che il pavimento è di parquet e che cè la scatola di derivazione dell'impianto di riscaldamento quindi non è proprio fredda ma nonostante tutto ha fatto muffa perché non circola bene l'aria e le pareti sono mal coinbientate ho smontato metà cabina armadio trattando le pareti con un prodotto per la muffa e ho lasciato due cm di distanza dal muro tengo spesso la porta aperta e lascio un pò più alta la temp nella stanza su cui si affaccia e sembra non ricrearsi
    Secondo me l'unico sistema è o fare un cappotto esterno o fare un contromuro con mattoni tipo gasbeton o addirittura isolare con fibra di vetro o di legno con contromuro ma lo spessore è notevole
    Il sughero secondo me non va bene e non è consigliato per queste problematiche
  • the manager
    Lunedì 8 Marzo 2010, alle ore 08:44
    Eccomi !
    Io ho installato un purificatore d'aria con ionizzatore.
    E' dotato di temporizzatore e si accende e si spegne ad orari prefissati.
    Mi sento di dire di aver risolto.
    Se vuoi altre info chiedi pure!!! (modelli, prezzi, installazione etc.)
  • drapeau
    Lunedì 8 Marzo 2010, alle ore 13:12
    Ragazzi sei davvero gentili!
    The manager mi diresti per piacere che marca di ionizzatore hai preso? In giro in internet ne trovo di tantissimi tipi... da 37 a 300 euro... che differenze ci sono?
    Dimmi un pò quanto hai pagato.. se consuma troppa energia elettrica.. che orari lo lasci acceso.. Grazie
    Mi interessa sapere anche come e dove lo hai istallato.
    Lapokira anche nella mia cabina c'è una "spalla" di legno che combacia col muro (ci sarà un cm di distanza tra loro) ma non mi pare ci sia muffa là dietro.. E cmq non posso smontarla... è tutta incastrata al cm
    Per quanto riguarda il cappotto esterno invece, ho già parlato con l'imbianchino e abbiamo concordato di fare il lavoro quest'estate.
  • the manager
    Martedì 9 Marzo 2010, alle ore 11:31
    Eccomi.
    Dunque i purificatori che ho acquistato, hanno il filtro Hepa la cella elettrostatica e lo ionizzatore.
    Se gia' cerchi questi oggetti vedrai che una grande scremata la ottieni.
    E' chiaro che non costano poco: in media da 250 ? in su.
    Li ho applicati a muro (hanno la staffa apposita) ad un altezza di circa 2 metri e si accendono ogni 4 ore e stanno accesi due.
    I primi tempi, ti consiglio di tenere la porta della cabina chiusa in modo da lasciare il purificatore acceso e far saturare l'aria in modo da "sterilizzarla" meglio.
  • drapeau
    Martedì 9 Marzo 2010, alle ore 13:56
    Ma ne hai acquistato più di uno? La mia cabina è 2,5 * 1,6.. ce la faccio con un solo deumidificatore?
    Mi dici qual è il tuo? Io avevo preventivato una spesa di 100 euro circa (considerando che devo anche fare i lavori per il cappotto esterno). Dici che trovo qualcosa di decente a questo prezzo?
    Mi rendo conto che sono pesantuccia però la muffa nei miei vestiti... proprio non ci posso pensare...
    Guarda un pò questi se ti va:
    -LINKS EDITATI dalla redazione-
    Un'ultimissima cosa..... Nella mia cabina non ci sono le ante... Devo coprire gli abiti con le buste di plastica??
  • the manager
    Venerdì 12 Marzo 2010, alle ore 13:41
    Allora
    L'oggetto e' un purificatore e non un deumidificatore.
    E' ovvio che se hai una cabina armadio, non ci sono le ante!!!!
    Altrimenti sarebbe un armadio no???
    Anche io ho la cabina armadio.
    Di purificatore ne ho installato uno a muro come ho detto nel precedente post.
    Quelli che hai visto, sono "giocattoli".
    Comincia a vedere modelli tipo Sharp e simili facendo una ricerca con:"purificatori d'aria".
    Ok? Tutto chiaro?
  • lapokira
    Venerdì 12 Marzo 2010, alle ore 14:07
    Drapeau
    ma se stai organizzando di fare il cappotto esterno perché spendere altri soldi per un apparato elettrico ?
    Mi devi per forza aggiornare una volta fatto il cappotto come sarà il prossimo inverno
  • drapeau
    Lunedì 26 Aprile 2010, alle ore 13:46
    The manager sei antipaticissssssimo
    Scherzo... lo so che sono pesante (l'ho anche scritto mi sa... ) però quando una cosa mi interessa chiedo e strachiedo fin quando non ho soddisfatto tutte le mie curiosità ^_^ Perdonami
    lapokira.... che dirti.. hai ragione! Anche mio marito la pensa come te.. dice che se facciamo il cappotto non ha senso comprare il giochino elettrico. Però.......... io sono rimasta talmente traumatizzata dal dover lavare i panni di una cabina armadio INTERA (e poi farli asciugare, e poi stirarli, e poi riporli di nuovo........... ) dopo essere stata 10 ore fuori casa x lavoro (e tutto questo quando ancora era inverno e quindi pioveva e pioveva e pioveva SEMPRE) che vorrei essere sicura che la bastarda abbia capito che deve andare ad abitare altrove
    Rialzo il post il prossimo inverno per dirti come è andata col cappotto
  • lapokira
    Mercoledì 28 Aprile 2010, alle ore 06:57
    Ok
    nel frattempo ho scoperto la causa della mia muffa nella cabina armadio
    In pratica la mansarda che si trova sopra è stata realizzata con soli mattoni svizzeri messi per la lunga senza isolamento o camera d'aria ciò vuol dire che quando fà freddo la condensa si forma per il cattivo isolamento che comporta una vera e propria produzione di acqua sul muro che colando piano piano inzuppa l'angolo in alto del soffitto della cabina armadio creando muffa dato anche l'assenza di cambi d'aria nonostante lasci la porta della cabina armadio aperta quasi sempre.
    Il tutto è reso più grave dal fatto che il paino sopra quest'anno l'ho chiuso con un celofan.
    Anche ora che non fà più freddo ho un tasso di umidità alto intorno al 70% anche se la muffa non è più comparsa dopo il trattamento.
    Che tipo di cappotto avete intenzione di fare ? Non mi ricordo è una proprietà indipendente la vostra ? Io ho trovato un materiale che usano in nord europa per fare i cappotti della Ytong ( pannelo termoisolante minerale multipor ) mi piace perché a differenza degli altri sistemi mi sembra una cosa più adatta e duratura. Pensare di avere un muro che a batterci contro suona vuoto mi fà un pò schifo almeno questo è come se rivestissi la casa con un mattone e nel tempo può solo scrostrarsi l'intonaco il materiale sotto rimane intatto come un normale muro poi se leggi sul sito dicono che è ottimo per la traspirabilità. Io ho intenzione di provarlo prima per un altro lavoro viene usato anche per isolare strutture di cemento armato e volevo isolarmi il soffitto del box.
  • alessiagatti
    Sabato 17 Novembre 2018, alle ore 21:34
    Buonasera, io ho lo stesso problema muffa nella cabina armadio, non ci sono finestre, e nonostante lascio la porta praticamente sempre aperta x cercare di fare circolare sempre un po' di aria e nonostante io abbia completamente ristrutturato limmobilel con tanto di cappotto esterno la muffa si è creata lo stesso... Non so più che fare. Avete soluzioni altrimenti sto pensando seriamente di tirare giù la parete
  • alessiagatti
    Ricerca discussioni per utente Lapokira
    Sabato 17 Novembre 2018, alle ore 21:36
    Drapeau
    Io ho il cappotto esterno fatto lannol scorso e la muffa mi si è creata lo stesso. Quindi non credo che il cappotto risolva il problema
    Ricerca discussioni per utente Alessiagatti
    Domenica 18 Novembre 2018, alle ore 11:35
    io ho il cappotto esterno fatto lannol scorso e la muffa mi si è creata lo stesso. Quindi non credo che il cappotto risolva il problema
    ho sentito parlare oltre che di scambiatori d'aria, anche di invertitori di polarità.
    Solo per curiosità ho trovato questo specchietto grafico di un prodotto di una Azienda specializzata.
    Penso che ve ne siano anche altre Aziende specializzate nel realizzare questi sistemi; facendo una ricerca più mirata e valutando ovviamente i costi.
    Visto che si parla di risolvere il problema in una stanza(non ne conosciamo le dimensioni), adibita a cabina armadio.:-((
    Domenica 18 Novembre 2018, alle ore 12:14 - ultima modifica: Domenica 18 Novembre 2018, all or 12:18
    Ops!
    scusa se leggo il tuo post solo ora
    ho parlato con amici di queste problematiche i quali mi hanno suggerito di dare uno sguardo a questo link:https://www.gyproc.it/products/esterni/gyproc-glasrocr-x
    pare che si tratti di lastre di gesso specifiche antimuffa.
    Di certo ti consiglio un esperto per la messa in opera a regola d'arte qualsiasi sia il materiale che metterai in opera.:-))
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img couguida
Salve a tutti, vorrei fare una cabina armadio sulla parete da 323cm per una larghezza di 120cm.Il letto a contatto con la cabina e sulla parete da 153 cm di fianco al balcone un...
couguida 24 Agosto 2024 ore 13:54 28
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img robsnowflake
Ciao,spero di essere nella sezione giusta, mi servirebbe un chiarimento legato ai regolamenti edilizi / catastali.In una camera da letto di 15 mq circa avevamo ricavato una cabina...
robsnowflake 27 Maggio 2021 ore 08:36 3
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Notizie che trattano Muffa in cabina armadio che potrebbero interessarti
Qual è il costo medio per realizzare una cabina armadio
Affittare casa - Il costo medio per realizzare una cabina armadio può variare in base alla dimensione, ai materiali, al design e agli accessori scelti.
Progetto di cabina armadio passante tra camera e bagno
Zona notte - Progetto su disegno per una cabina armadio passante, cioè di passaggio tra la camera da letto e il bagno, creando ambienti interni personalizzati ed esclusivi.
Cabine armadio per ogni esigenza
Soluzioni d'arredo - Grandi spazi per soddisfare l'ego delle shopping victim, o semplicemente ambienti dedicati ad accogliere abiti ed accessori.
Cabina armadio: idea progetto
Armadi e cabine armadio - La cabina armadio è uno dei contenitori più ricercati di casa, addirittura strategico, perché sfrutta uno spazio tridimensionale, rispetto al semplice guardaroba.
Cabina armadio piccola: ecco come e dove realizzarla!
Armadi e cabine armadio - Una piccola cabina armadio risulta molto utile in casa e può essere ricavata anche in luoghi insoliti, risolvendo problemi di mancanza di spazio nelle camere.
Cabina armadio doppia: una soluzione per lui e per lei
Armadi e cabine armadio - Cabina armadio doppia: il volume contenitivo raddoppia, grazie a scaffalature bifacciali rivolte a due distinti spazi personalizzati, per uno storage di coppia.
Trasformare un ripostiglio in cabina armadio con pochi interventi murari
Armadi e cabine armadio - Da ripostiglio a cabina armadio con pochi interventi murari: 3 progetti con ampliamento del ripostiglio, nuove pareti in cartongesso o legno e nuovi passaggi.
Come posizionare cabina armadio e letto in camera
Armadi e cabine armadio - Come posizionare cabina armadio e letto in camera: cabina armadio triangolare dietro al letto in diagonale o cabina rettangolare retro letto o laterale al letto
Idee per arredare la camera da letto con un armadio angolare
Armadi e cabine armadio - L'armadio con angolo costituisce un'ottima soluzione per aumentare la capienza: anche in poco spazio possiamo regalarci un armadio funzionale o una mini cabina armadio
349.273 UTENTI
