2007-01-23 15:26:27
Muffa e condensa a nord
Anonymous
23 Gennaio 2007 ore 13:36 2
Salve a tutti,
ho acquistato una casa in costruzione nell'agosto 2002.
da subito (periodo invernale) ho iniziato ad avere comparsa di muffa sulle pareti esposte a nord delle camere da letto.
dopo l'intervento del costruttore, che ha passato tinta termica sulle pareti interessate, la muffa si è "spostata" ai lati e addirittura sul soffitto!!?!?!.
Premetto: è presente una intercapedine tra la cortina esterna ed i forati interni ma a causa dell'utilizzo di tapparelle all'interno della stessa intercapedine passa aria che esce (nelle giornate di tramontana) dalle prese di corrente......
Mi chiedo se la posa in opera dei pannelli in polistirolo e cartongesso sulle pareti (cappotto interno) possa risolvere da solo il problema della condensa, oppure devo applicarle anche sul soffitto ?? (abito al piano terra ed ho 2 appartmenti sopra di me).
Pensavo anche di installare, all'interno delle camere dei condizionatori per deumidificare l'ambiente.
cosa ne pensate?
grazie in anticipo
  • orsogigiocco
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 15:22
    Se ti entra l'aria dal muro io farei causa al costruttore, se si rifiuta di sistemarmi tutto come si deve.
  • strarompi
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 15:26
    Il problema della muffa è dato dalla formazione di condensa a causa della differenze di temperatura fra dentro e fuori, (un po come succede in auto una volta che ci salite in inverno) il tutto viene causato dal fatto che i muri sono freddi, l'unico modo è isolarli e a quanto ne so col capotto interno si risolve poco, meglio metterlo esterno se possibile, a me oltre al capotto esterno hanno applicato anche uno speciale intonaco per evitare la risalita dell'umidità dalle fondamenta.
