2016-01-16 16:07:36
Muffa dietro l'armadio in una stanza umida
Damianomodesti
08 Gennaio 2016 ore 19:51 7
Ciao a tutti ragazzi del forum.
Vi espongo un problema che in realtà mi attanaglia da anni.
Ho a che fare con una stanza della casa (camera di mia sorella, che fa da angolo alla casa) che vuoi perché non è particolarmente esposta al sole, vuoi per altri motivi che davvero non mi spiego..è sempre umida.
Ma molto umida, a tal punto che quando si entra dal corridoio alla camera si percepisce nettamente l'escursione termica e l'impatto dell'umidità sulla pelle, e mediamente 5-6 mesi dopo aver riverniciato succede sempre che le pareti si macchiano di chiazze di umidità.
Di conseguenza ho chiamato un imbianchino che quest'estate ha riverniciato tutta stanza con una vernice specifica della Caparol.
Dicono che sia garantita 5 anni...
Qualche settimana dopo dei montatori di mobili poco competenti, hanno montato la camera nuova "appiccicandola" al muro (nonostante gli avessi fatto notare che è poco raccomandato visto che non c'è ricircolo d'aria dietro le ante).
Risultato?
Dopo un paio di mesi dal montaggio, l'umidità è penetrata fin dentro l'armadio..e la cosa strana è che la parente retrostante (verniciata con la vernice antimuffa) non si è minimamente macchiata.
Invece il pavimento tra la parete e l'armadio è bagnato...
..ora mi chiedo:
Vuol dire che si tratta di umidità di risalita?
Altra cosa, la stanza si trova di fronte ad una gettata di cemento, ed è rialzata una quarantina di cm rispetto alla gettata esterna..
Secondo voi, potrei tamponare per il momento acquistato un deumidificatore, e magari la prossima estate risolvere facendo piazzare un bel cappotto esterno alle due pareti esterni della camera?
Muffa dietro armadio
Grazie mille per l'aiuto!
Modificato il 08 Gennaio 2016 ore 19:54
    Sabato 9 Gennaio 2016, alle ore 10:26 - ultima modifica: Sabato 9 Gennaio 2016, all or 10:28
    Ciao, forse potrebbe dipendere proprio dalla gettata esterna, la quale potrebbe causare uno sbalzo termico rispetto alla costruzione della parete perimetrale della stanza dove si sviluppa - l'umidità di risalita - a tal proposito, ho visto una lettura su questo sito che ti potrebbe aiutare: umidita-da-risalita ; comunque, prima di procedere, ti consiglio di fare effettuare un sopraluogo da parte di un tecnico specializzato.-:)
  • arch-ily
    Sabato 9 Gennaio 2016, alle ore 11:04
    Buongiorno, consiglierei anche la lettura di questo articolo, in quanto a mio parere si tratta di un problema di umidità di condensa:
    Umidita da condensa
    Saluti.
    Sabato 9 Gennaio 2016, alle ore 15:06
    Quella stanza è riscaldata al pari delle altre ?
    Per prima cosa deve distanziare di almeno 10 cm l'armadio dal muro, o spostarlo su una parete interna, il resto è da valutare dopo un analisi sul posto, in quanto sono troppo le variabili che causano questi problemi molto comuni
  • damianomodesti
    Domenica 10 Gennaio 2016, alle ore 16:29 - ultima modifica: Domenica 10 Gennaio 2016, all or 16:35
    Ho tirato in dietro uno dei tre armadi che coprono la parete incriminata (foto 1, foto 2 e foto 3).
    Ho notato che quando non c'era alcun armadio, bensì solo un baule, succedeva anche che il pavimento facesse condensa..ma in una superficie maggiore e con minor quantità di "acqua".
    Invece spostando l'armadio ho trovato condensa solo nel retro e sotto l'armadio..con maggiore quantità, come se si fosse concentrato lì e avesse ristagnato solo in quel punto.
    Toccando le piastrelle e il battiscopa, queste risultano bagnate, mentre la parete non mi sembra umida (forse grazie alla vernice antimuffa).
    Si vede anche a sinistra una finestra, che apro per 3/4 ore almeno tutte le mattine.
    La parete incriminata guarda verso nord est, mentre la parete con la finestra (dove oltretutto entra poca luce del sole) guarda verso nord ovest.
    La stanza non è riscaldata, (ho acquistato ieri da Amazon un deumidificatore), in quanto non è presente alcun impianto di riscaldamento.
    L'aria calda viene dal corridoio adiacente dove è canalizzata una stufa a pellet.
    Diciamo che l'impianto di riscaldamento devo ancora piazzarlo (fancoil a metano).
    Nelle foto successive si vede il lato nord ovest (quello con la finestra) e il lato nord est (parete incriminata).
    Ora, come potete vedere c'è la gettata nuova da quella parte (mentre nel lato della finestra è presente ancora la gettata vecchia).
    Oltretutto c'è anche il contatore dell'acqua e da lì parte la distribuzione per tutta la casa. Ma non credo si possa imputare al contatore.
    Se ci fossero perdite le conseguenze non le vedrei anche esternamente?
    E se tirassi l'armadio 10 centimetri in dietro e facessi un foro alla parete in modo da creare ricircolo d'aria?
    Lunedì 11 Gennaio 2016, alle ore 09:09
    Mi spiace ma ogni tentativo che farà non darà alcun risultato,
    La stanza non è riscaldata questo è il vero problema, quando avrà installato i ventilconvettori, la cosa migliorerà, dopo bisognerà capire dove intervenire, in quanto dalle foto che ha postato, si vede che la casa ha numerosi ponti termici che daranno comunque problemi, l'arieggiamento della casa 3-4 ore al giorno non solo è perfetamente inutile ma è anche dannoso.
    Deve rivedere diverse scelte che ha fatto comprese le sue abitudini, mi sento di consigliarle un buon tecnico della sua zona che possa seguirla in quanto vanno valutati più aspetti che cambieranno nel tempo
  • damianomodesti
    Venerdì 15 Gennaio 2016, alle ore 20:52
    Vi aggiorno.
    Ieri è arrivato il deumidificatore. È stato acceso dalle 19.30 alle 23.30 circa..e oggi dalle 17.00 fino ad ora..21.00. Beh, normale che in circa 7 ore di lavoro abbia raccolto circa 2 litri di acqua? È poco o molto? La stanza misura 16mq per 3m di altezza.
    Sabato 16 Gennaio 2016, alle ore 16:07
    Ciao! secondo una mia opinione, sei un pò sopra alla media, un amico con il deumidificatore al minimo ha prodotto 3 lt d'acqua in 24 ore, per una stanza di circa 2 mc meno della tua.
    Ovviamente vanno valutate le varie situazioni locali e la tipologia della macchina deumidificatrice...-:)(:-)
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa dietro l'armadio in una stanza umida che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Macchie scure intorno alle bocchette di aerazione: polvere, umidità o altro?
Pulizia casa - Aloni neri attorno a bocchette e griglie possono dipendere da condensa, aria non filtrata e altre cause. Come riconoscere i segnali e intervenire efficacemente.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
349.280 UTENTI
