2015-11-20 13:41:51
Muffa - 40904
Steveone
19 Novembre 2015 ore 14:59 2
Abito in un appartamento a piano terra.
La casa è una abitazione degli anni 70 completamente ristrutturata ma senza cappotto esterno.
Abito in pianura in zona comunque umida.
Ho due stanze tinteggiate di grigio.
In queste stanza avevo messo contro ai muri il divano e l'armadio e dietro si era formata tantissima muffa.
Ho tolto tutto con un prodotto e adesso è tornata la muffa nei muri a nord senza che ci sia niente appoggiato al muro.
Praticamente sono zone con tanti puntini un po' sparsi ovunque..diventa per me impossibile spruzzare candeggina ovunque!
Rispetto all'anno scorso ho arieggiato molto più spesso...almeno una volta al mattino, un po' a pranzo e alla sera.
Ma perché viene solo in questi muri tinteggiati di grigio?
Cosa mi conviene fare?
Mi viene l'ansia con questa muffa !!
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 11:19
    Buongiorno, la muffa si forma là dove trova le giuste condizioni per attecchire, sono più fattori che portano alla sua formazione, non conoscendo le condizioni termo igrometriche della sua abitazione e senza aver fatto un analisi con monitoraggio, non posso darle una motivazione, tutta via se lei mi dice che si forma puntualmente solo nel muro verniciato con quel tipo di pittura, è probabile che oltre ai probelmi di isolamento termico su questo muro, la pittura stessa abbia dgli elementi organici che favoriscono la formazione della muffa.
  • steveone
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 13:41
    Mah io so solo che la casa e' degli anni 70 ma hanno installato nuovi infissi di quelli moderni che secondo me non fanno passare un filo d'aria.
    Io ho arieggiato parecchio quest'anno ma nonostante tutto e' tornata.
    Si i muri sono belli freddi..e' una casa in faccia a vista senza cappotto o isolamenti particolari.
    Ci sto impazzendo...
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa - 40904 che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
349.314 UTENTI
