2022-12-17 10:36:00
Montaggio cartongesso con legno
Massimiliano2022
14 Novembre 2022 ore 12:12 5
Ciao a tutti, ho una mansarda dove i vecchi proprietari avevano attaccato del polistirolo per isolare un po dato che è un sottotetto.
Viste le pessime condizioni ho deciso di togliere e pulire tutto, in un primo momento avrei voluto rasare il soffitto e chiuderla cosi ma gia che ci sono vorrei fare un minimo di isolamento rivestendo con cartongesso.
La mia domanda è, se invece di utilizzare la ferramenta classica utilizzassi il legno per poi avvitarci il cartongesso dato che sono pochi cm di spessore cambia qualcosa in negativo?
Penso che con dei listoni di abete spesso 2 o 3 cm riuscirei a mettere anche lana di vetro che ho utilizzato per la parete.
Utilizzerei comunque gli stop per ancorare i listoni sul soffitto però non so, dato che il legno un po muove magari mi crea problemi in futuro?
Grazie mille in anticipo
  • previatoantonio
    Lunedì 14 Novembre 2022, alle ore 23:39 - ultima modifica: Lunedì 14 Novembre 2022, all or 23:42
    Si il legno essendo una fibra naturale, potrebbe causare nel tempo dei movimenti.
    Quindi sarebbe preferibile usare dei profilati metallici per dare maggiore rigidità alla controsoffittatura.
  • massimiliano2022
    Martedì 15 Novembre 2022, alle ore 10:34
    Il problema è che io devo attaccare la struttura al fsoffitto per distanziarmi di 3 cm e non sulle pareti, come posso risolvere?Ho pensato che potrei mettere due primetrali insieme, uno attaccato al soffitto e uno avvitato al contrario in modo da poterci poi attaccare i pannelli..Sbagliato?
  • previatoantonio
    Martedì 15 Novembre 2022, alle ore 10:56
    Potrebbe andare bene
  • luca rovaris
    Venerdì 16 Dicembre 2022, alle ore 17:30
    Ciao, ho il tuo stesso problema (ma diciamo piu per un fattore estetico)e smaltare le perline mi sembra una cavolata... quindi pensavo di fissare i pannelli tra le travi (luce tra una trave e l'altra 80/90 cm)
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Luca rovaris
    Sabato 17 Dicembre 2022, alle ore 10:36 - ultima modifica: Sabato 17 Dicembre 2022, all or 10:41
    Visto che la distanza-campitura tra una trave e l'altra non è molta, potrebbe andare bene un fissaggio con la ferramenta apposita per legno.
    Attenzione, posizionando ad intervalli di circa 1,5-2 metri tra le travi, un traverso (moraletto di legno) per evitare flessioni al centro delle pannellature..
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Notizie che trattano Montaggio cartongesso con legno che potrebbero interessarti
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come effettuare un corretto isolamento termico del sottotetto
Sottotetto - Alcune indicazioni pratiche su come realizzare l'isolamento termico dei sottotetti, con un riferimento particolare ad alcuni materiali ecologici di facile impiego.
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
349.306 UTENTI
