2008-02-14 15:46:52
Montaggio banchine in marmo
Ing77
14 Febbraio 2008 ore 10:08 1
Buongiorno a tutti,
ho un quesito da porre:
ho affidato la costruzione della mia casa (villetta a schiera su tre piani) ad un'impresa costruttrice. Allo stato attuale dei lavori, il grezzo è quasi terminato.
Ieri, i muratori, hanno installato in tutte le villette le banchine in granito sulla soglia di ingresso e su tutte le porte a finestra.
Ammetto la mia ignoranza in materia ma:
1) come si fa a installare una banchina se non si hanno gli spigoli esterni del muro e quindi non si hanno riferimenti relativi a quanto la banchina stessa sporgerà dal muro una volta che sarà intonacato?
2) come si fa a installare una banchina se non si hanno le sagome finite delle porte o porte finestra e quindi non si hanno riferimenti relativi al centraggio della banchina stessa rispetto alla luce di passaggio?
3)con tutti i lavori che ci sono da fare all'interno, ed il continuo passaggio che ci sarà fra interno ed esterno, non è un pò prematuro installare le banchine?
Scusate se faccio queste domande ma siccome io pago a stato avanzamento lavori...
Grazie.
Samuele
  • wilaf
    Giovedì 14 Febbraio 2008, alle ore 15:46
    Non preoccuparti, è la giusta procedura: soglie e banchine si posano prima dell'intonaco e sulle banchine l'intonaco sormonta il marmo lateralmente in modo da evitare infiltrazioni d'acqua nel tempo.
    Per non rovinare le soglie, fai metterci sopra un po' di carta dei sacchetti vuoti di cemento fermando il tutto con della scagliola.
