2007-04-24 07:58:20
Monolocale... skema
Danichan
23 Aprile 2007 ore 12:21 5
sono nuova e ho bisogno di alcune dritte
sto acquistando un monolocale di nuova costruzione ma già finito (piastrelle, porte etc)
le piastrelle che ci sono non mi piacciono ho pensato quindi leggendo anche i vecchi topic di ricorrere al laminato
mi pare si parli benissimo di skema quindi essendo totalmente ignorante in materia, salvo suggerimenti diversi, andrei in quella direzione
le domande sono:
1- è davvero facile da montare in fai da te?
2- mettendolo sopra al pavimento esistente le piastrelle sotto si rovinano, in caso un domani volessi tornare indietro?
3- ho bisogno di accorciare/alzare le porte? e nel dislivello con il bagno basta mettere una di quelle bacchette di ottone/acciaio per coprire?
lo skema "facile" con il listone lungo (essenza rovere sbiancato) sarebbe una buona soluzione?
qualcuno gentilmente sa anche darmi dei prezzi indicativi? ho letto che sul forum c'è proprio un rivenditore di questi prodotti
scusate per le mille domande.. sono un po' confusa
grazie a chiunque possa essermi d'aiuto
daniela
    Lunedì 23 Aprile 2007, alle ore 16:00
    le domande sono:
    1.- esistono due tipi, uno più caro che ha un dente d'incastro a 45° che si monta senza colla, l'altro più economico appuno con la colla, devi rispettare le modalità di posa, un aiuto:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... minico.pdf
    2.- comunque devi mettere prima sull'intero pavimento un foglio in polietilene da 2-3 mm;
    3.- esistono dei profili specifici che ti consiglia chi ti fornisce il melaminico.
  • rena64
    Lunedì 23 Aprile 2007, alle ore 18:34
    Ti consiglio la versione prestige. costa due lire in più ma ha un supporto idrorepellente migliore.
    con tappettino sotto un domani che lo togli resta tutto come adesso.
    tra tappettino e pavimento ti serve 1cm ...dunque se puoi alzare le porte bene, sennò si devono segare , e chi fa la posa l'atrezzo adatto lo deve avere.
    se fai da te, a incasto può andare ma se vuoi un lavoro fatto bene meglio metterci il sigillante.
    cosi facendo ti dura anni e anni...e non si gonfia come invece capita a tutti quei prodotti di basso prezzo che trovi in giro.
    Lunedì 23 Aprile 2007, alle ore 18:46
    E non si gonfia come invece capita a tutti quei prodotti di basso prezzo che trovi in giro.
    A prescindere dalla qualità del prodotto prima di posare e tagliare a misura i pacchi devono essere lasciati nell'ambiente da servire per almeno due settimane, un mese è meglio.
    Se nelle istruzioni c'è scritto di lasciare 14 mm liberi dalle pareti, lasciate 14 mm.
  • danichan
    Lunedì 23 Aprile 2007, alle ore 19:58
    Ok grazie.. penso di aver capito
    scelgo il prestige, qualcuno mi sa dire cosa viene al mq? e il tappetino sotto che costo ha?
    insomma per 25mq che spesa dovrei preventivare?
    immagino che il lavoro fatto da un esperto sia meglio ma visto che è uno sfizio (il pavimento sotto è nuovo!!) vorrei contenere un po' i costi con un po' di impegno ce la dovrei fare (mio papà mica io )
  • rena64
    Martedì 24 Aprile 2007, alle ore 07:58
    Con 20/22? + iva al m2 dovresti trovarlo. il tappettino sui 3..4 ?
    poi se trovi in zona un rivenditore ...dovrebbe avere anche il manuale per la posa...dove impari bene.
