2007-03-15 11:53:53
Minichiller daikin e pannelli viessmann
Anonymous
15 Marzo 2007 ore 10:19 3
Il minichiller è questo:
http://www.andec.it/vetrina/daikin/minichiller.pdf
Ce l'hanno proposto al posto della PDC.
I pannelli non li trovo, cmq sono Viessman, dovrebbe essere un sistema completo composto dal Vitosol100 4H e bollitore da 300lt in acciaio inox e doppia serpentina.
www.viessmann.it
Qualcuno li ha? Li conoscete?
    Giovedì 15 Marzo 2007, alle ore 10:43
    E' un normalissimo refrigeratore/riscaldatore d'acqua condensato ad aria, con tecnologia inverter che costa di più di quelli on/off e nei carichi di lavoro intermedio rende di meno e quindi consuma di più.
    Parlano di componenti idronici, ma non indicano la dimensione del serbatoio.
    Ti serve solo al posto della PDC se vuoi mandare acqua raffreddata in un impianto a pavimento in regime estivo.
    Auguri
    Giovedì 15 Marzo 2007, alle ore 11:18
    Auguri
    Carico di lavoro intermedio sta per?
    Perdonami, ma un inverter - per sua stessa natura - non dovrebbe modularsi in base alla richiesta e dunque consumare di più al picco d'accensione e poi consumare meno una volta a regime?
    Giovedì 15 Marzo 2007, alle ore 11:53
    Carico di lavoro intermedio è riferito al fatto come dici tu, che quando sta per raggiungere la temperatura dell'aria fissata, diminuisce la potenza assorbita per esempio la dimezza, ma l'apparato è costruito per lavorare a potenza nominale, quando lavora a metà del carico ti produce 1/3 non 1/2.
    Questo vale solo per un aria/aria; per un aria/acqua, che serve un impianto a bassa temperatura devono intervenire le regolazioni proprio dell'impianto di riscaldamento a condizionare il funzionamento dell'apparato, non le sue.
    Ricordati sempre di precisare che stai in zona climatica E a 800 m slm e non a Catania, potresti ricevere consigli non corretti.
349.263 UTENTI
