2020-06-23 02:26:16
Microcappotto termico con nano-resine: funziona?
sto valutando di fare un cappotto alla mia villetta con MANTI CERAMIC.
Sulla carta sembra ottima, pochi mm e prestazioni paragonabili a lana di roccia o EPS.
Qualcuno ha esperienze?
Ovviamente mi affiderò a professionisti ma intanto volevo capire le possibilità.
Grazie in anticipo
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 16:47
    Se il prodotto mantiene quello che promette, dovrebe farsi mettere per i iscritto a quanti cm di cappotto tradizionale corrisponde e farsi garantire il risultato con prove eseguite sul posto, con tanto di clausla di rimborso nel caso le prestazioni non siano eguagliate
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 18:36
    Buonasera, concordo con il commento di Claudio. In altri termini, servirebbero due contratti ''blindati'', che assicurino il risultato atteso (obbligazione di risultato, e non di mezzi), sia per la progettazione, sia per l'esecuzione della fornitura in opera.
  • danielsalvagnin
    Mercoledì 6 Maggio 2020, alle ore 11:15
    Buonasera a tutti,
    hanno proposto anche a me la soluzione MANTI CERAMIC in alternativa al cappotto tradizionale, e devo dire che su carta promette molto bene senza contare che (nonostante il costo elevato 80€mq) il cliente risparmierebbe in tutti quei lavori di lattoneria e di rifacimento soglie e bancali degli infissi (costo da non sattovalutare).
    Ovviamente assieme alla presentazione mi hanno dato anche tutte le certificazioni che "garantiscono" l'efficacia del prodotto.
    Vorrei sapere se qualcuno di voi lo ha mai provato e se effetivamente la vostra prova empirica rispecchia quanto certificato su carta.
    Fare un contratto blindato come scritto sopra la vedo dura.
    Grazie mille a tutti
    Mercoledì 6 Maggio 2020, alle ore 15:35
    Caro Daniel, semplicemente sconsiglierei l'investimento, senza le garanzie di cui sopra.
    Mercoledì 6 Maggio 2020, alle ore 16:59
    Nabor le ha dato un ottimo consiglio
  • jessicabruno
    Martedì 23 Giugno 2020, alle ore 02:14 - ultima modifica: Martedì 23 Giugno 2020, all or 02:37
    Cancellata
  • jessicabruno
    Martedì 23 Giugno 2020, alle ore 02:26 - ultima modifica: Martedì 23 Giugno 2020, all or 02:38
    Cancellata
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Microcappotto termico con nano-resine: funziona? che potrebbero interessarti
Microcappotto termico per un perfetto isolamento della casa
Isolamento termico - Il microcappotto nasce con lo scopo di risolvere i problemi dei tradizionali sistemi di isolamento termico ad elevato spessore, garantendo l'assenza di ponti termici
Nano cappotto e cappotto nanotecnologico, nuove tecnologie per l'isolamento termico
Isolamento termico - Isolare termicamente i nostri edifici è oggi più che mai conveniente grazie all'Ecobonus 110% e alla riduzione delle dispersioni, dunque delle spese di gestione
Isolamento termico degli edifici con metodi alternativi al cappotto
Isolamento termico - In alternativa al cappotto termico per l'isolamento degli edifici è possibile utilizzare diverse soluzioni che garantiscono comfort abitativo e risparmio energetico
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
349.292 UTENTI
