2007-07-09 07:35:39
Mi si abbassa la pressione!!!
3bien
06 Luglio 2007 ore 19:24 2
Ciao a tutti
La casa che ho comprato si trova in una zona dove l'acqua ogni tanto viene a mancare e, per questo motivo tutti i condomini hanno installato un serbatoio sul tetto (3° piano), che si riempe e, per caduta, fornisce l'acqua quando non c'è.
In questo periodo la pressione dell'acqua che arriva dall'acquedotto (solo dalle 6 alle 13) è talmente bassa che non riesce a riempire il serbatoio.
Vorrei sapere se qualcuno di voi sa come si può risolvere questo problema (magari installando una qualche pompa), in modo da avere sempre l'acqua a disposizione.
Ne approfitto per chiedervi un consiglio: sto abbattendo un muro divisore in modo tale da creare un unico ambiente (angolo cottura e soggiorno) e, ovvimente, il vecchio proprietario non ha i mattoni di scorta. Cosa potrei mettere?
Avevo pensato al marmo, ma cmq si vedrebbe la diferenza... Boh!
Se potete, datemi una mano.
Grazie a tutti,
3Bien
  • emanet
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 20:54
    Io ho lo stesso tuo problema, e credo si possa risolvere solo in un modo , con un'autoclavo o meglio oggi giorno esiste un sistema simile .
    Praticamente devi mettere un accumulo a piano terra , al quale ci colleghi una pompa e fra la pompa e l'accumulo ci va una specie di centralina (non so come si chiama)che ha un sensore di pressione.
    Praticamente quando apri i rubinetti il sensore "si accorge" e la centralina attacca la pompa.
    Cosi facendo avrai sempre pressione a casa.
    Scusa la spiegazione deficente ma non conosco i termini dei prodotti.
  • 3bien
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 07:35
    Non preoccuparti, anzi ti ringrazio
    Lo spiego all'idraulico e vediamo che ne pensa lui.
    3Bn
