2006-05-04 12:27:06
Mettere canna fumaria per cappa cucina
Msm
03 Maggio 2006 ore 18:04 4
Abito al secondo e ultimo piano di una palazzina. Sopra al mio appartamento c'è il sottotetto, vuoto.
Vorrei portare all'esterno i fumi della cucina collegando alla cappa aspirante della cucina a gas una canna fumaria che attraversa la soletta, il sottotetto e fuoriesce dal tetto.
Ho comprato una canna in acciaio smaltato porcellanato del diametro di 12cm, ossia pari al foro d'uscita della cappa aspirante.
Ho intenzione di montare la canna totalmente verticale, ossia priva di gomiti, visto che c'è la possibilità.
Ho intenzione di fare un foro nella pignatta esattamente sopra al foro della cappa aspirante.
Desidero rendere la canna, o una porzione di essa, autoportante in modo che il suo peso non gravi sulla cappa e che possa smontarla insieme al pensile della cucina facilmente.
La canna avrà un'altezza totale di circa 2,50 m; ho comprato tre tronconi, di cui 2 da 1 m e uno da 0.5m.
1. In quale ordine devo montare i tre tronconi a partire dalla cappa?
2. Mi conviene che sia il troncone da 0.5m ad attraversare la soletta?
3. Per poter facilmente smontare il pensile della cucina che ha la cappa aspirante, senza smontare tutta la canna, quali elementi devono essere ancorati rigidamente alla soletta e in che modo?
4. Devo prendere accorgimenti particolari per la realizzazione del foro, per il diametro e nell'ancoraggio del rosone?
Ringrazio per ogni suggerimento che mi verrà dato.
    Mercoledì 3 Maggio 2006, alle ore 18:42
    Potresti fare cosi,fai il foro e muraci un passante in plastica circa 140mm di diametro poi metti i sostegni del condotto poco al disotto delle giunte ,monta i tubi nel senzo contrario ai fumi cioè la femmina deve stare verso l'alto ,posiziona la cappa hai il tubo libero lo alzi e lo incastri nella cappa,sul tetto ci fai un camino con conversa o metti un teglolo a bocca di lupo
  • msm
    Giovedì 4 Maggio 2006, alle ore 07:31
    Grazie radiante per la tua chiarissima risposta.
    Ieri ho parlato con una persona che mi ha suggerito questo: mettere il tubo più corto in corrispondenza della soletta, e bloccarlo riempendo con schiuma riempitiva a base di poliuretano con elevata capacità di espansione.
    Cosa ne pensi?
    Ciao!
    Giovedì 4 Maggio 2006, alle ore 09:19
    La soluzione è ottima
  • msm
    Giovedì 4 Maggio 2006, alle ore 12:27
    Grazie per l'aiuto.
    Farò come mi hai consigliato.
