2017-09-01 08:06:37
Massetto sottostante il parquet che suona a vuoto.
sto ristrutturando casa e mi sono accorto che dopo aver tolto il parquet al primo piano il massetto suona a vuoto, è compatto e duro anche se presenta qualche crepa.
Ho dovuto fare in paio di scanalature per passare i tubi del riscaldamento per questo posso dire che fino alla gettata è solido e non si sbriciola, può crearmi qualche problema dato che vorrei piastrellare?
Immagino che il massetto si sia isolato dalla gettata.
Il riempimento delle tracce può peggiorare la situazione oppure potrebbe ancorarlo un po'?
Saluti Fabio.
    Giovedì 31 Agosto 2017, alle ore 10:12 - ultima modifica: Giovedì 31 Agosto 2017, all or 10:17
    Ciao, secondo me (sempre come consiglio da non esperto in materia ma per pura conoscenza), non dovrebbe essere grave potresti riparare e chiudere le tracce con della rete e della malta cementizia, oppure usare dei prodotti leganti pronti all'uso, non trascurerei di controllare con l'apparecchio apposito l'umidità presente nel sottofondo, magari chiedendo ad tecnico posatore di parquet, in modo tale da non trovare sorprese a lavoro finito.
    Successivamente passare dell'autolivellante, prima di procedere con la pavimentazione.
    Ah! forse ti potrà essere d'aiuto la seguente lettura che ho trovato in questo portale, redatta da un professionista:riparare-con-rapiditaCiao-:))
  • fabmire
    Venerdì 1 Settembre 2017, alle ore 08:06
    Grazie mille per la risposta.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Massetto sottostante il parquet che suona a vuoto. che potrebbero interessarti
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
