2014-01-04 10:53:00
Massetto sottofondo parquet crepato
Rosablu.85
15 Dicembre 2013 ore 17:36 4
stiamo ristrutturando e vogliamo mettere il parquet.
Il massetto in cemento che è stato messo ha delle crepe un pò sparse.
In una stanza una crepa sembra profonda e il cemento non aderente alla parte sotto (scusate ma non essendo del campo non saprei come esprimermi diversamente).
Abbiamo chiesto delle informazioni e se è nella norma che ciò avvenga e ci è stato detto che è normale visto che fa freddo e che alla fine dei lavori, prima di mettere il parquet si faranno le correzioni delle parti crepate e si passerà un autolivellante.
Il posatore del parquet ci dice che quel battuto non va bene e che si deve rifare.
Vorrei un vostro parere.
  • daloia
    Lunedì 16 Dicembre 2013, alle ore 10:20 - ultima modifica: Lunedì 16 Dicembre 2013, all or 10:29
    Buon giorno
    Prima di tutto devo dire che per un buon risultato finale, è necessario che il massetto sia idoneo alla posa in opera del pavimento qualunque esso sia, di gres o in legno.
    Deve essere asciutto, compatto, non deve sfarinare e non deve presentare crepe o cavillature.
    Se le crepe sono capillari e ferme sono accettabili, se battate forte accanto a crepe nn ferme, vedrete che esce della polvore e in questo caso si deve intervenire sanandolo.
    Ci sono vari prodotti in commercio all'acqua a base di silicati inorganici tra cui questo prodotto della Mapei "Prosfas", semplice da posare con alcune accortezze (vedi scheda tecnica del prodotto).
    PS. Nel caso di superfici estestese (cioè più di 20-25 mq) il problema potrebbe essere diverso, e qundi si deve intervenire inserendo dei giunti di dilatazione termica oltre all'intervento di risanamento con i silicati.
    Spero di esserti stato utile.
  • rosablu.85
    Ricerca discussioni per utente Daloia
    Venerdì 20 Dicembre 2013, alle ore 16:06
    Buon giorno
    Grazie mille per la risposta.
    Spero che il massetto sia quello giusto.
    Le crepe non sono molto estese.
    Una in particolare è lunga 1,5 m circa e se batti forte effetivamente esce della polvere, la persona che l'ha fatto mi ha detto più o meno le stesse cose che mi ha nominato, ovvero che verrà poi "saldata" mediante alcune sostanze adesive.
    Dato che il posatore del parquet ci dice di non rischiare, volevamo trovare un esperto che ci dia un parere tecnico esatto, anche perché rifare tutto ha un costo per niente indifferente.
    Chi ci può dare un parere tecnico abbastanza affidabile? un geometra? esistono dei periti che valutano questi aspetti?
    P.S.: attualmente si sta aspettando l'asciugatura del massetto... sono passate 5 settimane circa...
  • daloia
    Martedì 24 Dicembre 2013, alle ore 09:55
    L'importante che le crepe siano capillari e "ferme" (segnale con gessetto, inizio e fine della crepa e vedi se si muove).
    Potresti chiedere a un Geoemtra o Archietetto, l'idela sarebbe andare da un rivenditore della Mapei o Keracol o da altri produttori simili di qualità e chiedere un sopralluogo per vedere le condizoni nel massetto. Loro sapranno sicurante rassicurarti sulla buona riuscita dei lavori. Però mi stai dicendo che che stai aspettando che il massetto si asciugli quindi che tipo di intervento ci hai fatto ora?..
    P.S. Si, i tempi di sciugutura in questo periodo solo lunghi. Se li vuoi abbreviare basta mettere qualcosa che riscaldi l'ambiente. Sul mercato esistono "cannoni d'aria calda" a gas di varie dimensioni e potenza.
    Buon Natale
  • otmarfloor
    Ricerca discussioni per utenteOtmar Floor Srl
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 10:53
    Il sottofondo deve essere completamente liscio ed asciutto Le crepe vanno tutte aperte e fatto colare dentro un prodotto sigillante per crepe prima di posare il nuovo parquet.
    Non esitare a contattarci per eventuali informazioni
    Buona giornata
    OTMAR FLOOR SRL
    Via P da Volpedo 50 c
    20092 Cinisello Balsamo
    www.otmarfloor.it
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Notizie che trattano Massetto sottofondo parquet crepato che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Ripristino di un parquet rovinato dall'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in legno, a causa delle infiltrazioni di acqua dovute all'umidità, subisce delle deformazioni che possono provocare dei rigonfiamenti nel pavimento
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Stepping floor: il fascino del parquet industriale
Pavimenti e rivestimenti - Una soluzione contemporanea per rendere accogliente e vissuto il nostro ambiente domestico; una piccola spesa per un risultato d'effetto e di sicura durata nel tempo.
Parquet gonfio a chiazze: guida per capire la causa reale
Pavimenti e rivestimenti - Parquet con bolle o rigonfiamenti: scopriamo qui di seguito come capire se si tratta di semplice umidità superficiale o se invece è un problema più serio.
349.274 UTENTI
