2007-07-23 07:50:31
Massetto per parquet prefinito
R0berto
22 Luglio 2007 ore 15:35 3
Un saluto a tutti.
Completato l'irrigidimento del solaio con rete e cemento e quasi terminati gli impianti elettrico ed idraulico, la ditta sta per procedere alla stesura del massetto in sabbia e cemento, come concordato. E' però subentrato un nuovo parquettista (non portato dalla ditta) che richiede che il massetto sia preparato con materiali che accelerino l'asciugatura e riducano l'umidità (ce n'è di diverse marche, più o meno costosi), anzichè con la sabbia ed il cemento classici. I tempi sono abbastanza stretti, ma tra la preparazione del massetto e l'installazione del parquet prefinito passerebbe almeno un mese. Il mio problema è che l'utilizzo degli altri materiali comporta una spesa più che doppia rispetto al preventivo originario. Con le temperature attuali la ditta mi dice che a suo parere il massetto classico si asciugherebbe senza problemi. In effetti a Roma sta facendo parecchio caldo e lo stesso solaio appena fatto ha un'aria già molto riarsa.
La domanda è: ha ragione il parquettista o è solo un suo eccesso di prudenza (come dice la ditta)?
Ringrazio anticipatamente qualsiasi parere.
  • parquet pro
    Domenica 22 Luglio 2007, alle ore 17:32
    Un saluto a tutti.
    la posa del parquet prevede una umidità residua del 2 (due) %. se lo fai posare su un massetto con umidità + alta e succede qualcosa sono tutti problemi tuoi.
    se devi posarlo entro un mese temo che non hai alternative, altrimenti provi e se non ancora asciutto aspetti.
  • wilaf
    Domenica 22 Luglio 2007, alle ore 18:36
    Dipende dallo spessore del massetto.
    In condizioni ideali (quindi con il caldo) i tempi di stagionatura per arrivare al 2% che ti diceva Parquetpro sono circa i seguenti:
    5 cm = 60 giorni
    8 cm = 140 giorni
    10 cm = 200 giorni
    Con il premiscelato i tempi diventano:
    5 cm = 7-10 giorni
    8 cm = 50-60 giorni
    10 cm = 80-90 giorni
    Poi... stai attento a come viene realizzato il massetto, che non sia sfarinante o mal livellato.
    Il mio consiglio è di stendere un tricomponente epossi-cementizio (igrotan NAICI ad esempio), da stendere quando l'umidita' residua è pari al 20-30% in modo da avere un piano non sfarinante, livellato e che farà anche da primer e da efficace barriera al vapore.
    Se l'impresa invece è brava a fare i massetti per parquet (esperienza già fatta... non a chiacchiere), allora ..barriera al vapore sotto e premiscelato senza finitura superiore.
  • r0berto
    Lunedì 23 Luglio 2007, alle ore 07:50
    Grazie mille ad entrambi. Il vostro parere ha risolto i miei dubbi. Ora devo solo tirare sul prezzo con la ditta
