2021-02-12 12:22:20
Massetto in cemento asciugatura
Lallabi
08 Febbraio 2021 ore 13:59 1
nel sottotetto ho eseguito un massetto in cemeneto di 5cm, sopra il quale appoggerò un pavimento in laminato con sotto un materassino fonoassorbente, quindi non incollato.
Volevo sapere quanto tempo devo aspettare per l'asciugatura del massetto prima di poter appoggiare il pavimento.
Il sottotetto non ha riscaldamento ma solo una finestra e dei Velux.
  • davide barison
    Venerdì 12 Febbraio 2021, alle ore 12:22
    Il tempo di asciugatura dipende dallo spessore, ogni cm sono da 7 a 10 giorni. Quinidi per i tuoi 5 cm sono necessari circa 35 gionri. Poi si può iniziare la posa delle piastrelle
Img marcocasa90
Ciao a tutti.. sono nuovo di qui, avrei bisogno di una mano per realizzare un massetto di 10 cm di spessore per il mio garage. Ringrazio in anticipo chi spenderà del tempo...
marcocasa90 14 Settembre 2020 ore 09:47 1
Img .antonio
Buongiorno a tutti, in un piccolo condominio abbiamo una corte in comune di scarsi 500 mq per il passaggio pedonale e veicolare che vorremmo pavimentare con cemento del tipo...
.antonio 24 Novembre 2019 ore 12:53 2
Img enyportafortuna
Ciao a tutti, volevo delle informazioni per quanto riguardano delle crepe che si sono formate nel massetto ripristinato... Allora 3 giorni fa hanno fatto il ripristino di tutto il...
enyportafortuna 12 Maggio 2019 ore 21:38 3
Img kikkocampagna
Buongiorno, sto eseguendo la ristrutturazione del piano terra di una casa di campagna con la realizzazione di un vespaio.Vorrei avere delle delucidazioni sulla realizzazione dei...
kikkocampagna 02 Dicembre 2017 ore 14:33 1
Img fabmire
Buongiorno, sto ristrutturando casa e mi sono accorto che dopo aver tolto il parquet al primo piano il massetto suona a vuoto, è compatto e duro anche se presenta qualche...
fabmire 01 Settembre 2017 ore 08:06 2
Notizie che trattano Massetto in cemento asciugatura che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
Massetti a secco o con materiali preconfezionati
Progettazione - Le ricerce di nuove tecnologie costruttive assicurano valide alternative al settore edilizio.
