2019-05-12 21:38:52
Problema massetto pavimento
Enyportafortuna
11 Maggio 2019 ore 14:47 3
volevo delle informazioni per quanto riguardano delle crepe che si sono formate nel massetto ripristinato...
Allora 3 giorni fa hanno fatto il ripristino di tutto il massetto con Gattocel e cemento però oggi ho notato delle crepe in alcune parti del pavimento.... Lunedì dovrebbero mettere le mattonelle e vorrei sapere come si potrebbe risolvere il problema e chi ne risponde?
Foto prima e dopo.
    Sabato 11 Maggio 2019, alle ore 22:33 - ultima modifica: Sabato 11 Maggio 2019, all or 22:41
    davvero problematico, ti consiglio di non far pavimentare.
    Con uno stato di lavoro del genere conviene far rifare il tutto, so che esistono tante tipologie di prodotti per creare un sottofondo adatto, o anche autolivellanti a base di resine leganti.
    Potrebbe essere il caso di utilizzare una rete e poi la malta cementizia sopra, spessore permettendo, ma visto che non sono un esperto ti consiglio di parlare con qlc tecnico per fare una perizia, prima di procedere.
  • enyportafortuna
    Domenica 12 Maggio 2019, alle ore 00:26
    Grazie x il consiglio lunedì farò venire qualcuno
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Enyportafortuna
    Domenica 12 Maggio 2019, alle ore 21:38
    Salve
    Le ricordo che prima di procedere nel riempimento con la malta autolivellante, Le consiglio di allargare i bordi delle crepe con uno scalpello.
    In tal modo il prodotto che si andrà a stendere avrà una maggior presa.
Img paolo863
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Notizie che trattano Problema massetto pavimento che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Pavimento industriale in cemento elicotterato
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in cemento industriale può essere un'ottima soluzione anche per ambienti interni residenziali e non, dallo stile metropolitano, ad alta resistenza.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
349.284 UTENTI
