2007-03-15 16:47:01
Mansarda: costi per alzare parte del tetto
Palla77
16 Gennaio 2007 ore 13:54 3
Sapreste indicarmi, all'incirca, quanto potrebbero venirmi a costare i lavori in una mansarda per rendere abitabili le due parti spioventi ai lati del tetto (attualmente a uso sgabuzzino, vista la poca altezza di circa 1 m, a decrescere). In pratica, si tratterebbe di alzare il tetto, per una metratura di circa 15 mq per parte (tot: 30 mq di lavori).
In una, in particolare, vorrei creare una parte in terrazzo (lasciare circa 10 mq a terrazzo e 5 mq renderli abitativi).
Spero di essermi spiegata bene...
Ah, l'approvazione ai lavori ce l'ho già
Grazie!
  • orsogigiocco
    Martedì 16 Gennaio 2007, alle ore 14:56
    A occhio devi rifare il tetto, il costo di rialzare le murature èè certamente il minore.
    Sicuro che ne valga la pena?
  • palla77
    Martedì 16 Gennaio 2007, alle ore 18:25
    In effetti....se mi dici che bisogna rifare tutto il tetto...
    Ma secondo te, quindi, quanto costerebbe rifare il tetto? (che copre una superficie di 80-100 mq circa)
  • orerichi
    Giovedì 15 Marzo 2007, alle ore 16:47
    So che è passato un po' di tempo, ma credo che questo quesito interessi molti di noi...
    personalmente mi trovo in un caso analogo (con DIA in formulazione secondo preventivo di spesa...): mi ritroverei a rifare il tetto per innalzarlo di 1,5/2 m e rendere abitabile l'attuale sottotetto di circa 35 mq(1.90 al colmo!).
    Credo che per queste spese piuttosto rilevanti tanto varrebbe alzarlo fino a creare a sua volta un sottotetto basso (anche 1/1,50m) da sfruttare come ripostiglio - ovviamente cubatura permettendo-.
    Ogni suggerimento su tempi e soprattutto costi in relazione a materiali sarà ben gradito (legno o meno?)....
    Ore
