2021-04-13 18:05:45
Maniglia apertura alette persiana non funziona
Pietroc74
12 Aprile 2021 ore 18:50 4
nell'aprire le alette orientabili della persiana in alluminio mi sono accorto che l'aletta legata alla levetta si muove con la levetta stessa, mentre le alette sia sopra che sotto restano fisse.
Se invece prendo un'altra aletta qualsiasi si muovono tutte le altre alette tranne quella legata alla levetta.
Si sarà sganciata?
Come si può vedere?
Come si sgancia il porta alette in pvc inserito nella persiana in alluminio?
Grazie, Pietro.
    Martedì 13 Aprile 2021, alle ore 10:11
    Ciao Pietro postaci una foto.
  • pietroc74
    Martedì 13 Aprile 2021, alle ore 11:11
    Ecco la foto...spero si veda bene
    Ricerca discussioni per utente Pietroc74
    Martedì 13 Aprile 2021, alle ore 18:04
    ecco la foto...spero si veda bene
    Ah! si si la foto è chiara ma credo si debba far intervenire il tecnico. Mi rimane difficile spiegarti come fare per rimediare..se si tratta di qlc a scatto, magari lateralmente ma non so prprio che dirti.
    Martedì 13 Aprile 2021, alle ore 18:05
    Ah! si si la foto ? chiara ma credo si debba far intervenire il tecnico. Mi rimane difficile spiegarti come fare per rimediare..se si tratta di qlc a scatto, magari lateralmente ma non so prprio che dirti.Ah! si si la foto è chiara ma credo si debba far intervenire il tecnico. Mi rimane difficile spiegarti come fare per rimediare..se si tratta di qlc a scatto, magari lateralmente ma non so proprio che dirti.
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Img tipo3f
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un porta lamelle di una persiana. Ho capito che deve andare a pressione ma non riesco. Vi sarei grato per indicazioni e suggerimenti .Grazie...
tipo3f 13 Settembre 2024 ore 16:38 3
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img gabriel m.
Buongiorno, come al solito in materia di detrazioni fiscali il web è pieno di "si può fare!" ma poi nello specifico devi penare per trovare i dettagli essenziali...
gabriel m. 29 Febbraio 2024 ore 16:54 1
Notizie che trattano Maniglia apertura alette persiana non funziona che potrebbero interessarti
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
Consigli pratici per pulire le persiane senza far fatica
Pulizia casa - Le persiane andrebbero pulite con una certa regolarità. Ecco una guida con alcuni consigli per pulire le persiane in base ai materiali: alluminio, legno e pvc
Materiali e modelli di persiane alla genovese
Infissi Esterni - Le persiane alla genovese si riconoscono per la cosiddetta gelosia, uno sportello sollevabile che consente di regolare agevolmente il passaggio di luce e aria.
I passaggi necessari alla manutenzione delle persiane in ferro
Idee fai da te - Tutto sulla manutenzione delle persiane in ferro. I passaggi da compiere periodicamente per mantenere le persiane in ferro presentabili e funzionali
Persiane rumorose al sole: perché non chiudono più bene
Infissi Esterni - Le persiane esposte al sole possono diventare rumorose o non chiudere bene per dilatazioni, ferramenta usurata, vernice degradata e fissaggi da regolare.
Sistemi antisfilamento per infissi
Ristrutturare Casa - Come intervenire sui sistemi di ancoraggio degli infissi esterni, allo scopo di scongiurarne lo sfilamento accidentale con conseguenze gravi per la sicurezza.
Caratteristiche delle persiane blindate con lamelle orientabili
Infissi Esterni - Le lamelle orientabili, che regolano l'intensità della luce del sole all'interno della stanza, migliorano sensibilmente le prestazioni di una persiana blindata.
Persiane in legno, alluminio o pvc, guida alla scelta
Infissi Esterni - La scelta delle persiane dipende da vari fattori, ovvero come è realizzato l'infisso da proteggere, lo stile dell'abitazione e, non ultimo, la spesa da affrontare.
349.279 UTENTI
