2016-02-05 09:08:53
Macchioline di muffa sul retro della parete su cui è montata la caldaia
Karplus
04 Febbraio 2016 ore 19:34 1
tre anni fa ho acquistato un appartamento con caldaia interna, che ho subito fatto sostituire perché rotta.
Nessun problema con la nuova caldaia, senonché adesso dopo tre anni mi sono accorto che dietro al muro su cui è montata, si stanno creando delle minuscole macchioline di muffa.
Non è sporco, grattando un po' la vernice del muro si vede che le macchioline sono sotto, e inoltre osservo la parete tutti i giorni e noto che le macchioline stanno aumentando.
Le macchioline sono in corrispondenza del vaso di espansione della caldaia, che presumo essere bollente quando la caldaia è in funzione.
Preciso che la casa durante il giorno è vuota e quindi la caldaia funziona solo un paio d'ore la mattina presto e un paio d'ore la sera quando torno, abito in pianura e di norma con la caldaia spenta non vado mai sotto i 18C°, quando la accendo invece arrivo a 20C°.
La caldaia esternamente non ha alcun tipo di perdita, la pressione dell'acqua è costante e non è mai diminuita (quindi il circuito è chiuso bene).
Quindi ora io mi chiedo, com'è che sto scherzetto è venuto fuori solo a tre anni di distanza?
Cosa posso fare, dovrei "aprire" il muro divisorio su cui è appoggiato la caldaia e riempirlo di un qualche isolante?
Grazie a tutti
  • arch-ily
    Venerdì 5 Febbraio 2016, alle ore 09:08
    Potrebbe essere un problema di umidità di condensa: se la parete è esposta a nord, il vapore acqueo tende a condensarsi sulla superficie della parete, anche in considerazione del fatto che la caldaia trasmette un po' di calore alla muratura.
    Se il locale non è ventilato adeguatamente, e soprattutto se la caldaia si trova in un angolo "morto" (cioè lontano dalle finestre o da correnti d'aria) per la scarsità di ventilazione si formano le muffe...
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Macchioline di muffa sul retro della parete su cui è montata la caldaia che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
349.287 UTENTI
