2020-07-24 13:07:34
Macchie su lastre granito sardo grezzo per scale esterne
Grek29
17 Luglio 2020 ore 10:39 5
un mese e mezzo fa ho commissionato ad una ditta edile il rifacimento del rivestimento di un balcone esterno con annessa scala di ingresso.
La ditta ha usato granito sardo bianco grezzo (non fiammato) per le scale e piastrelle ruvide per il balcone.
Sotto c'è massetto, guaina ed infine la struttura in cemento.
Alla prima pioggerella di un mese fa circa, nei punti di scolo dell'acqua, il granito si è macchiato come mostrato in figura.
La ditta mi ha detto di pulire il granito ed attendere una settimana, ma dopo venti giorni senza piogge e tante pulizie, le macchie sono ancora lì.
Qualcuno sa spiegarmi l'origine di tali macchie sul granito?
È possibile rimuoverle?
Come?
Si tratta di un difetto del granitto oppure il granito grezzo sardo, non fiammato, è soggetto a macchiarsi con l'acqua piovana?
Se non trovo soluzione, posso pretendere dalla ditta che provveda a sostituire il granito?
Grazie in anticipo a chiunque saprà darmi qualche suggerimento.
P.S. la foto l'ho scattata questa mattina dopo 20 giorni di sole di Luglio senza piogge, il granito sotto il sole al tatto è molto caldo, non umido, sotto non ci sono tubazioni di acqua o ristagni.
Modificato il 17 Luglio 2020 ore 10:46
  • grek29
    Venerdì 17 Luglio 2020, alle ore 10:42 - ultima modifica: Venerdì 24 Luglio 2020, all or 13:02
    Sopra le macchie sul granito che qualche giorno fa si sono ulteriormente estese con la prima pioggia di luglio. Sembra che la pioggia macchi il granito nel punto di contatto col pavimento... reazione con la colla? Non so spiegarmelo.
    Lunedì 20 Luglio 2020, alle ore 09:47
    Ciao, io non ne so molto di granito, ma non è che dipende dal sottofondo che non permette di far trapassare l'umidità?
  • grek29
    Lunedì 20 Luglio 2020, alle ore 10:28
    Cosa intendi per "non far trapassare l'umidità"? Il fondo è costituito da classico massetto, guiana bituminosa e struttura in cemento del balcone e scala. Non c'è altro. Lungo la linea di di giunzione granito e pistrelle, l'acqua piovana, macchia il granito nei punti di scolo. Il granito al tatto è caldo, sotto non c'è acqua, ho la sensazione che l'acqua lo macchi durante il passaggio.
    Ricerca discussioni per utente Grek29
    Lunedì 20 Luglio 2020, alle ore 13:06
    Non so al momento che pensare, anche il materiale usato per la fuga-sigillatura chissà.
  • grek29
    Venerdì 24 Luglio 2020, alle ore 13:07 - ultima modifica: Venerdì 24 Luglio 2020, all or 13:09
    Penso di aver compreso il problema: si tratta di umidità di risalita dal massetto (sul quale è stata realizzata la pavimentazione in piastrelle il giorno dopo senza attenderne i tempi di asciugamento e maturazione) che va ad impregnare le lastre di granito assorbenti.Non ho idea se una volta asciugato il massetto le macchie lentamente spariranno, o resteranno impresse sul granito.
Img gabriella fabiano
Salve a tutti!!!!Abbiamo comprato da poco casa e volevo far tornare pulito il lavello della cucina, è in marmo crema e presenta macchie nere, non so se sia muffa o cosa!!...
gabriella fabiano 07 Gennaio 2025 ore 15:51 1
Img andrvici
Buonasera, dovrei rivestire la scala che allego in foto. Domanda tecnica: meglio applicare il rivestimento direttamente sul marmo (tipo gres ultrasottile) o rimuovere il marmo e...
andrvici 17 Settembre 2020 ore 12:06 1
Img lorraifabio
Ciao ragazzi...sto completando una casa anni 90 che ha il pavimento interno e le soglie in granito rosa sardo! Che materiale potrei abbinare per completare le verande ancora...
lorraifabio 11 Maggio 2020 ore 12:09 13
Img cristianoluzzi
Salva a tutti, avrei bisogno di un informazione riguardo strane macchie sulle mensole del balcone. Nella soletta sono state gettate 2 putrelle, le mensole del balcone sono state...
cristianoluzzi 07 Novembre 2017 ore 21:44 4
Img miciotta62
Avendo lastre di marmo chiaro sopra ai termosifoni, ora hanno in corrispondenza dei vari elementi tipo macchie scure, come si tolgono dal marmo questi aloni?Grazie...
miciotta62 09 Aprile 2014 ore 12:35 2
Notizie che trattano Macchie su lastre granito sardo grezzo per scale esterne che potrebbero interessarti
Consigli per pulire il granito macchiato senza rovinarlo
Pulizia casa - Il granito è una bellissima pietra ma essendo porosa, spesso potrebbe macchiarsi. In questo caso l'importante sarà agire immediatamente senza prodotti aggressivi
Quale materiale scegliere in cucina tra marmo, granito e quarzo
Cappe e piani cucina - La scelta del rivestimento della cucina tra i materiali: marmo, quarzo e granito, si trova sempre in bilico tra il gusto estetico e la funzionalità che deve avere
Piano cottura e lavello in pietra o effetto pietra
Lavelli e rubinetti - Dedicato a coloro i quali amano lavelli e piani cottura tradizionali, con estetica integrata il più possibile con il piano di lavoro, magari in pietra o effetto pietra.
La posa corretta di marmi e graniti
Pavimenti e rivestimenti - Marmi e graniti sono dei materiali da pavimento e rivestimento intramontabili per bellezza e resistenza all'usura. Ma qual è la posa corretta di marmi e graniti?
Tipi di pietra naturale: ecco la classificazione commerciale
Materiali edili - La classificazione commerciale della pietra distingue quattro categorie, in base alle caratteristiche dei materiali: il marmo, il granito, la pietra e il travertino
Pulire il marmo di Carrara senza rovinarlo
Pulizia casa - Il marmo di Carrara è un materiale bello quanto delicato. Ecco come pulirlo in maniera efficace perché torni a risplendere in maniera assolutamente impeccabile.
Finitura delle superfici di marmo
Progettazione - Il tipo di finitura delle superfici rivestite di marmo, per pavimenti e rivestimenti, esalta la bellezza e la caratteristica naturale di questo materiale.
Alternativa al marmo per il piano lavoro in cucina
Cappe e piani cucina - Oltre al classico granito ci sono diverse alternative al marmo per il top in cucina, come ad esempio i laminati HPL e le solid surfaces per piani di design.
Come scegliere il miglior top per la tua cucina
Cappe e piani cucina - Il top cucina deve avere un design unico e accattivante, rimanere inalterato nel tempo e richiedere il minimo impegno di manutenzione, non trascurando lo stile.
