2008-03-11 10:26:38
Macchie scure su una parete
Silviabubamara
10 Marzo 2008 ore 10:29 9
Ciao a tutti, ho questo problema.
ho ristrutturato di recente il mio appartamento ed in cucina ho spostato il termosifone (impianto centralizzato) sotto la finestra.
Ora dalla parte di muro che confina con il corridoio sono comparse vicino al battiscopa e un po più in su, delle macchie scure maleodoranti.
La parte dello stesso muro che stà in cucina c'è una bella macchia giallognola.
In quel muro passano proprio i tubi del termosifone.
Che succede?? Condensa o perdita dei tubi???
  • the manager
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 13:23
    Benvenuta ache tu nel club degli "ammuffiti"
  • ingluca
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 15:48
    Se ho capito bene le macchie ti sono comparse sul muro che divide cucina dal corridoio del tuo appartamento, quindi su un muro divisorio interno al tuo stesso appartamento; considero quindi impossibile che sia condensa (in quanto manca la superficie fredda che di solito è un muro perimetrale), penso quindi che sia una perdita di qualche tubo interno alla parete, magari proprio dove prima c'era il termosifone ora spostato.
  • the manager
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 15:58
    Pero' le macchie sono maleodoranti..............
    Sara' la fogna?!?!?!?!
  • ingluca
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 16:06
    La muffa sui muri si forma dove il muro è umido o bagnato e questo può succedere sia per la formazione di condensa sia per una perdita di un tubo, sempre acqua è; dopodichè arriva la muffa, che puzza, e questa, fino a quando c'è bagnato rimane li e gode.
  • silviabubamara
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 16:32
    Infatti le macchie sono presenti, nel muro all'interno del mio stesso appartamente, laddove ci sono ancora i tubi del riscaldamento che vanno al piano di sotto e di sopra, tubi che peraltro hanno avuto una giuntura perché il mio termosifone come ho già detto è stato spostato.
    M solo per sapere, che intrervento è necessario fare, sbragare il muro e mettere una "toppa nei tubi" oppure svuotare la cisterna del riscldamento condominiale??
  • ingluca
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 17:10
    Sicuramente bisogna rompere il muro e poi, una volta individuata la perdita, l'idraulico deciderà il da farsi. Magari basta solo tirare meglio un tappo o fare una piccola saldatura, buon lavoro.
  • silviabubamara
    Martedì 11 Marzo 2008, alle ore 07:50
    Grazie mille ingluca, ti aggiorno domani perché stasera arriva l'idraulico.
    Già che ci sono, mi permetto di chiederti un'altra cosa (così mi faccio vedere preparata) io ho fatto fare l'attacco per la lavatrice nel ripostiglio.
    Ora visto che l'idraulico è il medesimo, come faccio ad avere la sicurezza che 'sti tubi non perdano, non c'è una prova da fare??fra l'atro ho il parquet in tutta la casa ed i tubi che attraversano 3 ambienti sono nel pavimento...
    grazie ancora, Silvia
  • ingluca
    Martedì 11 Marzo 2008, alle ore 10:03
    Non mettiamo subito in croce l'idraulico, tieni conto che quando si va a mettere mano a tubi esistenti, magari vecchi, come lo spostamento del termosifone, può anche succedere qualche inconveniente; se l'attacco lavatrice è stato fatto nuovo è raro che ci siano perdite, comunque se ti riferisci al tubo dell'acqua della lavatrice, dovrebbe essere già in pressione con l'acqua dentro, quindi se perdesse lo sapresti già, per quanto riguarda lo scarico l'unico modo è mettere in funzione la lavatrice e controllare eventuali nuove macchie sulla parte sotto del solaio.
  • silviabubamara
    Martedì 11 Marzo 2008, alle ore 10:26
    Grazie davvero infinite Luca, sei molto gentile
