2007-05-07 08:58:39
Lunghezza tubo gas
Saracecchini
05 Maggio 2007 ore 12:21 2
avrei deciso di cambiare la cucina e la disposizione. il problema è che il piano cottura si trova ad una distanza tale dal rubinetto del gas per cui i due metri di tubo in acciaio non sono sufficienti. vorrei sapere quale potrebbe essere la soluzione e quali sono i costi orientativi di un eventuale intervento per spostare il rubinetto. grazie a tutti. rispondetemi...
    Sabato 5 Maggio 2007, alle ore 19:43
    Dopo un esame della nuova cucina e una chiacchierata con il mobiliere potrebbe risultare fattibile una tubazione esterna che cammini dietro ai mobili o sotto,naturalmente andrebbe messo un nuovo rubinetto in zona pratica ,è possibile realizzare iltutto in tubo di rame ,per la spesa calcola un 4 ore piu i materiali,se particolarmente difficile aggiungi un paio d'ore
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 08:58
    Buongiorno
    dovresti tener conto anche del fatto che se non sbaglio il rubinetto del gas oggi per legge deve essere messo "a vista" quindi se devi spostarlo magari hai dei problemi perché devi fare una traccia nel muro con eventuale rottura del rivestimento.......
