2015-10-04 18:09:39
Listelli intorno finestra
Lux281179
28 Settembre 2015 ore 19:57 3
Salve
avrei bisogno di un vostro aiuto, vorrei posizionare dei listelli faccia a vista intorno alla finestra, quello che non so è quanto devono sporgere rispetto al telaio della finestra, presumo che metterli a filo muro non siano carini.
Grazie mille.
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Quali opere murarie e quindi costi sono collegati all'installazione exnovo di una finestra balcone tipo quella di Velux ?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Aprile 2025 ore 14:58 1
Img crl34
Buongiorno a tutti, per problemi di isolamento termico ho deciso di sostituire il serramento della finestra del bagno. Inizialmente pensavo di andare sul PVC ed ho già in...
crl34 27 Maggio 2024 ore 14:03 7
Notizie che trattano Listelli intorno finestra che potrebbero interessarti
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Montaggio di una porta interna: tecniche illustrate per il fai da te
Bricolage legno - Come montare una porta interna in fai da te: smontaggio e installazione del nuovo telaio con l'anta, per conferire un immediato nuovo look agli spazi abitativi.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Finestre a bilico verticale: design, funzionalità e ventilazione
Infissi Esterni - Le finestre a bilico verticale offrono estetica moderna e ventilazione naturale. Ecco come funzionano, dove installarle e quanto costano.
Sostituzione lastra di vetro con pannello in plexiglass: idee fai da te
Fai da te Muratura - Sostituire in fai da te una lastra di vetro con un pannello in plexiglass su un infisso, o creare un setto divisorio scorrevole, in metacrilato opaco e colorato
Quando si può aprire una portafinestra in condominio?
Parti comuni - In quali casi è possibile aprire una finestra o portafinestra in uno stabile condominiale? Ci sono delle regole da rispettare o delle autorizzazioni da chiedere?
Finestre rasomuro, quale soluzione scegliere per la propria casa
Infissi Esterni - Le finestre rasomuro costituiscono una tipologia di infissi in grado di risolvere problemi di spazialità tra pareti o utilizzati per scelte estetiche particolari.
Idee e soluzioni per una cucina sotto finestra
Cucine moderne - Una cucina sotto finestra consente svariate soluzioni progettuali, capaci di rendere l'ambiente accogliente e funzionale in base alle dimensioni della stanza
349.264 UTENTI
