2023-09-19 23:58:29
Libreria in cartongesso. domande
Krimba
17 Settembre 2023 ore 10:13 3
Buongiorno a tutti,
vorrei far realizzare ad un professionista una libreria in cartongesso da appoggiare ad una parete della sala e sto provando a buttare giù un disegno della stessa.
Avrei alcune domande prima di creare il disegno su scala.
1. La libreria stessa normalmente non ha la parete dietro cioè é poggiata direttamente sul muro della stanza oppure è una scelta ossia può o meno essere realizzata anche ka parete sul retro?
2. Quale è lo spessore minimo di una mensola o di una parete divisoria all'interno della stessa?
So che non possono essere inferiori ad un certo valore ma non mi è chiaro quale è questo valore.
Per il momento questi dubbi.
Eventualmente chiederò altre delucidazioni.
Grazie!
    Lunedì 18 Settembre 2023, alle ore 12:47 - ultima modifica: Lunedì 18 Settembre 2023, all or 12:53
    Ciao in merito alla prima domanda, ti rispondo che lo schienale può risultare la parete di fondo già esistente.
    Poi indipendentemente dal progetto d'arredo che vuoi realizzare si possono chiudere tutti i vani a giorno con uno schienale a piacere vedi, legno, vetro, specchio...o con uno schienale più spessorato autoportante.
    Lo spessore minimo di una mensola all'interno della divisione della libreria in cartongesso può variare in base al peso che si andrà a supportare. In linea di massima se si fa col cartongesso devi calcolare il doppio spessore del pannello in cartongesso che minimo sarà la somma di 1 + 1cm, più l'aggiunta del profilo interno in tubolare zincato (che può variare da un minimo di circa 3 cm), al quale vengono fissati i pannelli dando per risultato uno spessore totale compreso di stuccatura di circa 5/6 cm.
  • krimba
    Lunedì 18 Settembre 2023, alle ore 17:49
    Grazie!Quindi, se ho capito bene, per una mensola o una parete divisoria devo considerare che, come minimo, lo spessore è 5/6 cm? Mi avevano detto 8 cm.
    Ricerca discussioni per utente Krimba
    Martedì 19 Settembre 2023, alle ore 23:58 - ultima modifica: Mercoledì 20 Settembre 2023, all or 15:36
    Si vede che ti hanno risposto i più faciloni e meno esperti. Se si tratta di una parete divisoria importante ok anche 8 cm, altrimenti se si tratta di divisioni d'arredo o mensole - libreria i 6 cm vanno benissimo. Attenzione se per libreria poi devi caricarvi sopra pesi "importanti" in tal caso potrebbe non bastare neppure uno spessore i 8 cm...giusto per fare chiarezza a tutti i lettori che ci seguono.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Libreria in cartongesso. domande che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Progetto per una libreria a tutta parete nel living
Librerie - Progetto a mano libera per una libreria a muro, che veste e personalizza tre pareti del living, per un insieme architettonico poliedrico e multifunzionale.
Progetto per libreria con moduli a forma di L
Librerie - Progetto a mano libera per libreria componibile formata da moduli a forma di L polifunzionali: libreria attrezzata, interparete, panchetta, tavolino da salotto.
Come ricavare una funzionale libreria in poco spazio
Librerie - Idee e soluzioni per ricavare una libreria in poco spazio, rendendo funzionali i volumi interni al centimetro, con arredi progettati a misura d'ogni esigenza.
Librerie bifacciali per separare gli ambienti
Librerie - Soluzione di libreria bifacciale divisoria a tutta altezza in legno, ripiani in vetro e contenitori in laccato bianco: funzionalità e luce tra salone e ingresso
Pareti in cartongesso: realizzazioni originali
Facciate e pareti - Il cartongesso è un materiale versatile, leggero ed economico, ottimo per realizzare librerie, nicchie, pareti divisorie e tanto altro, sfruttando gli spazi su misura
Quando è possibile installare una libreria in cucina
Cucine moderne - Dalla libreria tradizionale a quella modulare, da parete o bifacciale, sono tanti i modelli tra cui scegliere da installare anche in cucina.
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
