2022-03-14 15:38:00
Levigatrice pareti
devo riverniciare casa con normale verice traspirante e vorrei ottenere come risultato una parete verniciata bella liscia .
Parto da delle pareti che hanno più strati di vernice sovrapposta e al momento si vede il classico effetto buccia d'arancia che vorrei evitare riverniciando.
Per non passare a mano la carta vetrata e cercare di ridurre la polvere sono tentato di acquistare una levigartice per pareti tipo quella dell'immagine.
Qualcuno ne ha già usato una?
Me la consiglia per il lavoro descritto?
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Notizie che trattano Levigatrice pareti che potrebbero interessarti
Levigatrice per fai da te, quale scegliere?
Bricolage legno - La scelta di una levigatrice per legno da utilizzare durante piccoli lavori in casa deve essere attenta e deve includere caratteristiche, peso e maneggevolezza.
Caratteristiche e funzionamento della levigatrice orbitale per muro
Fai da te Muratura - Con l'utilizzo della levigatrice orbitale per muro riusciamo a ottenere delle pareti perfette, evitando di sporcare e di stancarci durante la fasi di carteggio.
Pialla e levigatrice
Bricolage legno - Pialla e levigatrice sono strumenti che possono facilitare la lavorazione del legno e permettere la semplice realizzazione di molti interventi di fa te.
Guida per levigare il legno in maniera perfetta
Bricolage legno - Prima di dipingere il legno bisogna levigarlo: questo passaggio è fondamentale per poter applicare la vernice in maniera uniforme. Qui vi spieghiamo come farlo.
Strumenti per lisciare il legno
Bricolage legno - Per una levigatura del legno precisa e dal risultato professionale può essere necessario eseguire il lavoro in diverse fasi e con più strumenti: ecco come selezionarli.
Carteggiatura
Bricolage legno - La carteggiatura si effettua sia come ultima fase della sverniciatura, sia per rendere lisce nuove parti di mobili sottoposte a varie fasi di lavorazione.
Come saldare la plastica con il fai da te
Idee fai da te - Per riparare e saldare la plastica esistono solventi, pistole ad aria calda e anche specifici saldatori per la riparazione di paraurti d'auto.
Tutto per la cassetta degli attrezzi, le migliori marche
Fai da te - Se non si ha una ferramenta in zona per riempire la propria cassetta degli attrezzi la soluzione migliore sarà quella di aprire Amazon e acquistare direttamente online.
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
349.265 UTENTI
