2020-04-08 18:26:01
Leggere fessure sulle pareti
Lelemanu1
05 Aprile 2020 ore 20:03 6
volevo avere un vostro parere sulla seguente questione: praticamente abito in un condominio e ho notato che su alcune pareti interne all'appartamento ci sono delle leggere cavillature alcune verticali altre orizzontali ed ho notato che quella stessa cavillatura si trova sia sulla parte davanti che dietro il tramezzo, per intenderci l'una lo specchio dell'altra, inoltre abbiamo verificato che le stesse cavillature ce l'ha l'appartamento al piano di sopra, gli inquilini mi hanno detto che le hanno notate già 15 anni fa e rispuntano sempre anche dopo aver sistemato e tinteggiato le pareti.
Secondo voi da cosa può dipendere?
Queste cavillature si trovano solo su semplici tramezzi e non su colonne/muri portanti.
  • lelemanu1
    Lunedì 6 Aprile 2020, alle ore 12:20
    Nessuno riesce ad aiutarmi?
  • sopranziantonio
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 12:22
    Forse sono tramezzi a gasbeton senza rete sulla rasatura
  • lelemanu1
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 16:31
    No, sono in classico forato...parliamo di una costruzionedi 30 anni, aggiungo che principalmente sono cavillature che si formano sulla punta del telaio della porta e vanno lungo il tramezzo per una lunghezza che varia
  • sopranziantonio
    Ricerca discussioni per utente Lelemanu1
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 16:38
    Allora credo che abbiano usato una Malta debole
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 17:32 - ultima modifica: Mercoledì 8 Aprile 2020, all or 17:46
    Si potrebbe trattare di piccole crepe o lesioni...di assestamento e con la mancanza di rete sotto l'intonaco data l'età della costruzione, o al gesso si ripresenteranno cmq se non si esegue un lavoro a dovere.
    Nel frattempo ti consiglio la seguente lettura: come riparare una parete lesionata
    sperando ti possa essere d'aiuto.:-)
  • lelemanu1
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 18:26
    Grazie!
Img luca aramu
Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi un problema su un parapetto di un balcone. A seguito di una ristrutturazione dell'immobile è stata installata un'unità esterna...
luca aramu 05 Luglio 2023 ore 10:00 3
Img pietro castiglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo su questo forum e spero possiate essermi d’aiuto.Ho appena comprato da qualche mese un appartamento, e prima di andarci a stare l&rsquo...
pietro castiglione 01 Dicembre 2022 ore 09:03 7
Img mmery
Buongiorno a tutti,premettendo che sono una "profana", scrivo per chiedervi un'opinione su un problemino di fessurazioni venuto fuori nella casa che abbiamo appena finito di...
mmery 05 Marzo 2021 ore 10:39 3
Notizie che trattano Leggere fessure sulle pareti che potrebbero interessarti
Consigli e prodotti per rimuovere gli insetti neri da casa
Pulizia casa - Per eliminare gli insetti neri in casa ci sono vari metodi, tra cui la pulizia, la sigillatura delle fessure, o tramite l'utilizzo di trappole e insetticidi.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
349.261 UTENTI
