2023-07-05 10:00:19
Crepe su parapetto balcone pompa di calore
Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi un problema su un parapetto di un balcone.
A seguito di una ristrutturazione dell'immobile è stata installata un'unità esterna di una pompa di calore di peso 100 kg su una struttura in metallo fissata da un lato al muro della casa e dall'altro al parapetto del balcone realizzato in mattoni forati di spessore circa 12/15 cm.
Sul parapetto si sono inizialmente formate delle piccole crepe in corrispondenza degli attacchi della struttura che sorregge l'unità esterna, che, a distanza di un anno, sono diventate molto più marcate.
La mia preoccupazione è che le crepe possano peggiorare col tempo e creare successivamente notevoli danni o addirittura far crollare il parapetto.
Secondo voi è necessario far valutare la situazione a un muratore e magari provare a mettere degli appoggi verticali sotto le barre esistenti, in modo da scaricare il peso sulla soletta, oppure è normale che si creino queste crepe e non c'è da preoccuparsi?
Allego foto della struttura e delle crepe.
Grazie a tutti.
Modificato il 28 Giugno 2023 ore 16:53
    Giovedì 29 Giugno 2023, alle ore 11:22 - ultima modifica: Giovedì 29 Giugno 2023, all or 11:48
    Ciao! si tratta del problema causato dal "carico di spinta", purtroppo sicuramente aumenterà la crepa e ulteriore rischio sulla sicurezza della macchina e del muretto e balcone stesso.
    A mio avviso, ti confermo di eseguire sigillando con collante cementizio o più specifico l'attuale lesione (lo stesso il muratore ti potrà realizzare) provvedendo così alla messa in sicurezza realizzando un telaio quadrangolare che funga da spalletta tra muretto e pavimento creando così un basamento in tutta sicurezza (privo di uleriori rischi di fratture) legato sia alle pareti, sia al pavimento.
    Provo a realizzarti uno schemino grafico sulla foto che ci hai postato.
    NB) Ti raccomando di usare dei tasselli chimici per fissare il tubolare a pavimento e a parete, per evitare eventuali infiltrazioni.
    Spero di essere stato chiaro
  • luca aramu
    Giovedì 29 Giugno 2023, alle ore 18:43
    Grazie mille!
    Molto chiaro smile
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Luca aramu
    Mercoledì 5 Luglio 2023, alle ore 10:00
    Grazie mille!
    Molto chiaro smile
    Salve Luca,vedendo il post di Jovis sembra tecnologicamente valido e realizzabile.
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img france86
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Notizie che trattano Crepe su parapetto balcone pompa di calore che potrebbero interessarti
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Degrado e manutenzione dei parapetti e delle ringhiere
Pulizia e manutenzione - I parapetti e le ringhiere costituiscono l'elemento di protezione contro la caduta dall'alto in balconi, terrazze e altri spazi aggettanti di un edificio.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
349.283 UTENTI
