2015-02-01 23:05:33
Lavori di ristrutturazione - 39342
L'appartamento che dovremo abitare si trova all'11 piano ed è circondato su tre lati da ampie verande in parte coperte da solaio.
Per ripararci dal troppo vento, vorremmo in parte coprire con infissi.
Tali lavori sono di ordinaria o straordinaria manutenzione considerando altresì che dovremo pavimentare con lo stesso pavimento interno la parte che andremo a chiudere con l'infisso?
Occorre la comunicazione CIL al Comune di pertinenza?
Possiamo chiedere eventualmente la detrazione fiscale del 50% e alla impresa che effettua i lavori l'IVA al 10%?
  • minerva.
    Domenica 1 Febbraio 2015, alle ore 23:05
    Forse stai utilizzando il termine veranda in modo improprio. La veranda è una struttura chiusa da vetrate. Quindi desumo che probabilmente al momento esistono dei portici aperti a cui intendi applicare dei serramenti e trasformarli in veranda.
    Se ho interpretato correttamente, si tratta di un caso un po' delicato e per il quale dovresti rivolgerti ad un tecnico della tua zona che si dovrà interfacciare con il Comune. Infatti non sempre questa operazione è consentita per vari motivi: questioni di aerazione dei locali interni, questioni di ampliamento di sperficie dell'unità abitativa, ecc.
    Se riuscirai ad ottenere l'assenso del Comune, ti segnalo che la trasformazione di balcone/loggia in veranda può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%).
Img isa23
Buonaseravorrei sapere se la dicitura che si riferisce ad un condono edilizio del 1985:"Si rilascia concessione in sanatoria relativa a i seguenti lavori: Ristruturazione di...
isa23 30 Ottobre 2024 ore 19:25 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Img brixio85
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se non è la sezione corretta. Ho il seguente problema, sto in un appartamento in affitto e la cucina a gas è posta in una veranda a...
brixio85 08 Maggio 2023 ore 10:46 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Img sosyp
Ciao a tutti,Ho intenzione di realizzare un pergolato (non so se questo sia il termine corretto) per ricoprire una veranda (villetta unifamiliare in zona agro). Sono già...
sosyp 10 Maggio 2022 ore 23:05 1
Notizie che trattano Lavori di ristrutturazione - 39342 che potrebbero interessarti
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
Idee per una veranda arredata in stile siciliano
Spazio esterno - Come arredare casa in stile siciliano, con riferimento alla veranda. Colori tipici siciliani per l'arredo della veranda, maioliche siciliane da esterno, piante.
Come progettare un angolo cottura in veranda
Zona living - Progetto a mano libera per un angolo cottura in veranda: pochi metri quadri, a ridosso dei muri, creano una piccola oasi di luce, dove cucinare in tutta libertà.
Idee originali per illuminare la veranda esterna
Sistemazione esterna - Faretti led, incassati o direzionabili, le soluzioni per illuminare una veranda esterna sono tante ma i materiali dovranno essere resistenti alle intemperie.
Verande per balconi: soluzioni funzionali per ampliare casa
Infissi Esterni - Veranda su balcone: zona living con vetri scorrevoli a tutta altezza e ringhiera vetrata, oppure un piccolo balcone verandato, ampliando volumetria e luminosità
Un'idea per ampliare l'abitazione con una veranda sul terrazzo
Soluzioni progettuali - Ampliare casa con un terrazzo verandato: la zona giorno si connette con la veranda, dove le vetrate scorrevoli proteggono e moltiplicano la luminosità naturale.
Veranda terrazzo: soluzione progettuale con arredi su misura
Spazio esterno - Progetto per terrazzo verandato con vetrate scorrevoli, angolo cottura su misura, tavolo con panca, divano angolare e lettini prendisole, a tutta luce e volume.
349.282 UTENTI
