2014-10-17 13:58:14
Lasciare il muro esistente o ricostruire in cartongesso?
Jacopogheri
17 Ottobre 2014 ore 11:43 2
Buonasera,
nell'ambito di una ristrutturazione vorrei abbattere parzialmente il muro che divide il salotto dal corridoio centrale.
Anticipo che non ho problemi strutturali, posso abbattere il muro tranquillamente.
Ho detto "parzialmente" in quanto vorrei lasciare una parte di muro in alto, circa 50cm dal solaio verso il basso.
Calcolando che per effettuare un lavoro di questo tipo dovrei buttare giù il muro lasciando in alto quei 50 cm, ed inserire poi una tavola per sostenere i mattoni rimasti, mi consigliereste di muovermi in questo modo, oppure di buttare giù tutto e ricostruire un nuovo muretto alto in cartongesso?
Per me non ci sarebbe nessuna differenza, quindi cosa mi consigliereste dal pd economico?
Vi ringrazio delle gentili risposte.
  • previatoantonio
    Venerdì 17 Ottobre 2014, alle ore 13:09 - ultima modifica: Venerdì 17 Ottobre 2014, all or 13:25
    io personalmente, visto il lavoro che rimarrebbe da fare, per riprendere la vecchia muratura: ripresa di mattoni, stuccatura, armatura con putrella di ferro, e non sappiamo la lunghezza dello squarcio...della parete.
    Perciò preferirei abbattere tutto e costruire una veletta verticale in cartongesso, sarebbe rapido, veloce e dai costi contenuti.
    nel frattempo le indico interessanti letture, su pareti in cartongesso:
    pareti-in-cartongesso oppure:
    parete-vetrocemento-e-cartongessoSaluti
  • jacopogheri
    Venerdì 17 Ottobre 2014, alle ore 13:58
    Caro Antonio,
    eh sì, pensavo lastessacosa, considerando che la parte da tagliare sarà di quasi 3 metri.
    Ora mi informo meglio sull'utilizzo e costi del cartongesso, per il momento grazie mille.
    Saluti, Jacopo
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Lasciare il muro esistente o ricostruire in cartongesso? che potrebbero interessarti
Costruire un passavivande a parete tra cucina e living
Fai da te Muratura - Un passavivande a parete tra cucina e soggiorno: disegni illustranti la costruzione in fai da te, creando una funzionale comunicazione tra gli ambienti di casa.
Progetto di armadi a muro su misura per l'ingresso
Zona notte - Progetto a mano libera di armadi a muro su misura che rendono funzionale l'ingresso, creando tre corridoi con il ruolo di contenitori per le zone notte e giorno.
Come montare una porta a soffietto per piccoli vani
Porte interne - Porta a soffietto: illustrazione del montaggio dei pannelli a pacchetto su binario, ideali per chiudere piccoli spazi di servizio in modo semplice ed economico.
Cancello carrabile in pendenza: come progettarlo bene
Portoni e portoncini - Come progettare un cancello carrabile su strada in pendenza: scelta dell’apertura, quote, soglie, automazione, drenaggio e verifiche per evitare interferenze.
Armadio a muro per organizzare la camera da letto
Armadi e cabine armadio - Un armadio a muro nella camera da letto è ideale come soluzione salvaspazio per stanze di piccole dimensioni ma anche per migliorare l'estetica nel suo complesso
Quando si può aprire una portafinestra in condominio?
Parti comuni - In quali casi è possibile aprire una finestra o portafinestra in uno stabile condominiale? Ci sono delle regole da rispettare o delle autorizzazioni da chiedere?
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Ottimizzare lo spazio con armadi raso parete
Armadi e cabine armadio - L'armadio raso parete rappresenta un'ottima soluzione per sfruttare gli spazi inutilizzati della casa, anche molto piccoli, realizzando ante su misura invisibili
349.261 UTENTI
