2007-09-06 18:47:33
L'acqua bollente, danneggia i tubi di scarico?
Anonymous
06 Settembre 2007 ore 12:54 2
quando getto la pasta cotta nello scolapasta per levare l'acqua bollente, faccio sempre scorrere un po' d'acqua fredda per fare in modo di raffreddare la temperatura mentre scorre giù nei tubi del lavandino. Questo perché mi era stato detto in passato che l'alta temperatura dell'acqua bolente rovina i tubi. Solo che adesso, con la campagna per il risparmio dell'acqua, mi sembra uno spreco. C'è quindi una ragione per farlo oppure si può versarla così com'è, senza problemi?
__________________
come vedere film nuove idee regalo forum scuola superiore servizio taglio plasma
    Giovedì 6 Settembre 2007, alle ore 13:00
    Ci mancherebbe altro che non la puoi versare...
    Piuttosto invece, farei attenzione se hai il lavabo in materiale composito, la forte dilatazione può portarli a non gradire molto (da una nostra cliente si è crepato)...
    Nessuno problema con lavabo inox oppure in porcellana...
    Giovedì 6 Settembre 2007, alle ore 18:47
    Se hai un impianto ben fatto non hai nessun problema ,se hai un impianto con dei tubi in pvc magari quello bianco molto sotile potrebbe col tempo stringersi un po
