2005-06-27 15:51:29
L'abc della tinteggiatura
Gianvio
17 Giugno 2005 ore 15:54 3
Ciao a tutti.
A casa ho le pareti interne trattate con un perticolare intonaco che l'imbianchino dice essere quarzo. Esteticamente si presenta rugoso, quasi come se fosse una buccia d'arancia. Il mio problema è che debbo ritinteggiare le pareti, cercando di lasciare inalterato questo tipo di intonaco. Mi dicono che non posso verniciare direttamente perche altrimenti la vernice non attecchisce bene. E' vero? Che si deve fare in questi casi?
Grazie 1000
  • gokusan1972
    Lunedì 20 Giugno 2005, alle ore 08:07
    Anch'io,se ho capito bene,mi ritrovo nella stessa situazione.
    Ho tolto la carta da parati e sotto il muro è solo intonacato.
    Volevo dargli la pittura subito ma mi hanno detto che bisogna prima rasarlo con lo stucco.....il problema è che volevo sapere quanto potesse costare farlo fare,avere un'indicazione di massima.
  • dario70
    Lunedì 20 Giugno 2005, alle ore 08:34
    dei nostri amici avevano il vostro problema e hanno preferito eliminare quello strato di intonaco, anzichè usare dei prodotti presenti sul mercato che avrebbero permesso di tinteggiarci sopra.
    È stato molto faticoso ma, a distanza di tempo, l'intonaco nuovo non presenta alcun problema, è perfetto.
    Saluti.
    Lory
  • giacuratolo
    Lunedì 27 Giugno 2005, alle ore 15:51
    Bisogna eliminare l'intonaco al quarzo perché non lascia respirare le pareti e poi bisogna stuccare per lisciare le pareti. successivamente bisogna dare pitture traspiranti (oppure ai silicati che sono traspiranti comunque)
349.261 UTENTI
