2025-07-16 11:39:00
Isolante sopra massetto
Lriga87
16 Luglio 2025 ore 11:39 0
ho da poco firmato il compromesso un appartamento anni 80 al primo piano con sotto garage e cantine
il pavimento dell appartamento è di piastrelle e sono crepate in svariati punti come se il solaio assstandosi le avesse rotte (non ci sono crepe sui muri e sulle porte e la proprietaria afferma che tali crepe sono avvenute tutte ni primi momenti che sono entrati in casa ma poi non si sono propagate negli anni)
Dalla documentazione che ho ricevuto vedo nel calcolo termico che il solaio è così composto:
altero cemento, intonaco, caldana , poi dicono che alla caldana vengono sovrapposti 2cm di isolante isover er 200 e poi il pavimento.
Dove di rifare gli impianti mi chiedevi se era possibile rimuovere solo le piastrelle del pavimento, togliere l'isolante, apreire delle tracce per impianto elettrico e idorsanitario, chiudere il tutto mettendo nuovo isolante e pavimento nuovo (gres per dire) senza rifare tutto
la mia domanda nasce dal fatto che anche il geometra è rimasto un po' stupito dall'uso di questo isolante sopra al massetto..è una cosa che si faceva negli anni 80?
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Il sughero, sebbene possa essere un ottimo isolante per le pareti interne, avrebbe la stessa efficacia in una casa sita in una zona molto umida ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:24 1
Notizie che trattano Isolante sopra massetto che potrebbero interessarti
Caldana
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
