2011-05-12 09:28:35
Isolameto acustico
Anonymous
09 Maggio 2011 ore 09:51 2
ho un appartameto al mare e sotto la cucina ci sono dei rumorosi motori frigo di una gelateria.
siccome devo ristrutturare l'appartamento, al posto della cucina volevo fare una camera. Mi serviva un consiglio su come isolare completamnete la stanza. Premetto che devo portare gli scarichi della cucina in un'altra stanza, quindi devo rompere il vecchio pavimento con la possibilità di mettere del materiale isolante.
consigli?
  • lapokira
    Mercoledì 11 Maggio 2011, alle ore 09:23
    hai la stessa mia esigenza cioè non il rumore da calpestio ma il rumore che da sotto viene su
    io ho risolto chiamando un rappresentante molto bravo che mi ha consigliato e spiegato come risolvere il problema
    Il materiale si chiama isolmat TT ha un peso di 5 kg al mq
    va messo prima di fare il sottofondo ed ha bisogno per funzionare a dovere di essere coperto da un buon massetto di almeno 8 cm perché mi ha spiegato che è la massa che aumenta isolamento acustico.
    Io l'ho appena ordinato lo vendono in rotoli da 3 m di lunhezza largo 1mt .
    costo di listino 21 euro a mt
  • steno2
    Giovedì 12 Maggio 2011, alle ore 09:28
    Ciao lapokira, quel materassino li lo puoi mettere anche in bagno, dove passano i tubi un po dovunque, oppure li non vale la pena?
    Inoltre, se demolisco il massetto, mi trovo al piano di sotto?
