2006-09-08 10:34:08
Isolamento tetto e ventilazione
Evaluna_74
06 Settembre 2006 ore 13:58 2
Potete darmi informazioni sul tetto ventilato? Devo isolare il sottottetto che sto costruendo e volevo farmi un idea dei materiali da usare e del loro costo. Inoltre per le pareti laterali ci sarebbe da fare il cappotto.
Grazie a tutti
    Mercoledì 6 Settembre 2006, alle ore 17:36
    Anche il mio impresario mi ha detto che utilizzaerà l'isolante ISOTEC.
    Per rendere più fresco il sottotetto durante l'estate mi ha consigliato tuttavia di predisporre il tetto ventilato:
    proprio ieri mi sono fatto spiegare un pò meglio in cosa consista.
    Praticamente rispetto all'isolamento normale si aggiungono degli strati di assi di legno perpendicolari l'uno all'altro inchiodate fra di loro e con qualche cm (5/6) di aria tra uno strato e l'altro.
    La fascia superiore viene poi inchiodata nel sottotetto in cui ci sono dei fori d'areazione che permettono di far circolare l'aria calda verso l'alto e la fredda verso il basso, così da diminuire la resistenza termica ed il caldo percepito nel sottotetto.
    A detta dell'impresario tale ventilazione non comporta grosse differenze di costo rispetto al sistema tradizionale (circa +2000 euro) in quanto bisogna aggiungere solamente il costo del legno e della manodopera che fissa il tutto.
    Dico bene?
  • evaluna_74
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 10:34
    Ciao Federico,
    ma il preventivo a quanto ammonta? Io dovrei inserirci la barriera a vapore.
    Ciao ciao
